주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation, Transfer the battery shim: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation, Transfer the battery shim: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation, Transfer the battery shim: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If the black plastic shim beneath the battery didn't come out with the loudspeaker, skip this step.
    • Align the battery shim so it's flush with the new loudspeaker's left edge and underside. Press it onto the loudspeaker to adhere it.
    • If the shim isn't sticky, set it into the phone alongside the loudspeaker in the next step.
  2. iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation, Install the loudspeaker: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation, Install the loudspeaker: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation, Install the loudspeaker: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the bottom edge of the loudspeaker with the frame.
    • Set the loudspeaker into its recess.
  3. iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Loudspeaker Installation: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Install the four screws securing the loudspeaker:
    • Two 1.6 mm‑long Phillips screws
    • One 2.0 mm‑long Phillips screw
    • One 1.3 mm‑long tri-point Y000 screw
결승점
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
49,256 평판
안내서 275개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 24,692개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 58
