주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use blunt-nose tweezers or your fingers to align the Taptic Engine with its screw posts and place it in the frame.
  2. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to install the 1.9 mm‑long screw securing the Taptic Engine, located on its right edge.
  3. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Connect the lower assembly cable: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Connect the lower assembly cable: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Connect the lower assembly cable: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger or a spudger to connect the two lower assembly press connectors.
    • These press connectors can be tricky. Align each connector over its socket and press down—first on one side, then the other—until it clicks into place. Don't try to force them. If you're having trouble, reposition them and try again.
  4. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a tri-point Y000 screwdriver to install the 1.0 mm‑long screw securing the lower assembly cable.
  5. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your finger or a spudger to connect the lower assembly cable press connector, located in the bottom-right corner of the logic board.
  6. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine cover: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine cover: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine cover: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
  7. iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Taptic Engine Installation: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to install the three screws securing the Taptic Engine cover:
    • One 3.0 mm‑long screw
    • Two 1.7 mm‑long screws
결승점
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
49,256 평판
안내서 275개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 24,692개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 60
