주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 후면 카메라 교체
필요한 것
    1. iPhone 4 후면 카메라 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 후면 카메라 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • iPhone 4 후면 커버에는 2개의 #000 필립스 나사 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 사용되었을 수 있습니다 (두 번째 이미지). 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 제거할 수 있는 올바른 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 펜타로브 나사를 제거할 때는 나사산이 뭉개지기 매우 쉬우므로 드라이버가 나사에 잘 맞물렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 쪽으로 밀어 주세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 후면 패널을 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 새 후면 패널을 설치하는 경우, 카메라 렌즈 안쪽의 플라스틱 보호 스티커와 렌즈 근처의 큰 검은색 영역에 있는 스티커를 반드시 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 후면 카메라 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 일부 기기에는 나사가 2개 있을 수 있습니다. 그중 하나는 사진에 빨간색으로 표시된 나사 위에 위치한 접점 패드를 고정하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 커넥터 브래킷의 위쪽과 아래쪽을 들어 올리세요. 옆면에는 돌출된 부분이 거의 없어 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 배터리 가장자리 아래에 바르세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분 정도 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 들어 올리면 손상이 발생할 수 있습니다. 무리하게 힘을 주어 배터리를 꺼내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 발라 접착제를 추가로 약하게 만드세요. 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 기기 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 담겨 있다면, 리본 케이블에서 당겨 빼내어 설치 전에 제거하세요.
      • 배터리 커넥터를 다시 연결하기 전에, 접촉 클립(빨간색으로 표시됨)이 배터리 커넥터 옆에 올바르게 위치했는지 확인하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 지점을 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시동을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결 과정을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터 커버를 iPhone에 고정하는 다음 5개의 나사를 제거하세요:
      • 필립스 나사 2.3 mm 1개
      • 필립스 나사 1.6 mm 2개
      • 필립스 나사 1.4 mm 1개
      • 필립스 나사 4.8 mm 1개
      • 참고: 나사의 정확한 위치를 기억하기 위해 종이에 원 5개를 그리고 각 나사를 해당하는 원 안에 놓아두면 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 커넥터 덮개의 윗부분 가장자리를 로직 보드에서 살짝 들어 올리세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 커넥터 덮개 고정 클립을 내부 프레임에서 바깥쪽으로 당기세요.
      • iPhone에서 커넥터 덮개를 분리하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 커넥터 덮개의 모든 금속 접촉면을 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 상단 나사 구멍에 아주 작은 금속 부품이 있으니, 이 부품이 떨어지지 않도록 주의하세요. 이 부품은 무선 및 GPS 안테나의 핵심 부품입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 우측 커넥터들을 건드리지 않도록 주의하며 iPhone에서 후면 카메라를 분리하세요.
      • 새 카메라를 재장착한 후 iPhone의 전원이 켜지지 않으면 이 커넥터들을 확인하세요.
      • 참고: 배터리(사진에는 표시되지 않음)는 커넥터를 분리해야 하지만 완전히 제거할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 194명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
11가이드 댓글
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
TechxaSolutions - 답글 공유
great comment!. You Rock!
Luca - 답글 공유
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
tibomartinperso - 답글 공유
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
vflip - 답글 공유
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
antoinevalen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 37
지난 30일: 112
전체 시간: 327,956
