이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
Phone 4S의 배터리를 교체하려면 최소한의 분해 작업이 필요합니다. 배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 취하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를보정하세요: 100% 까지 충전하고 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 부족으로 인해 iPhone이 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단 없이 100%까지 충전하세요.
필요한 것
동영상 개요
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.6 mm Pentalobe P2 screws next to the dock connector.
Pull the rear panel away from the back of the iPhone, being careful not to damage the plastic clips attached to the rear panel.
Remove the rear panel from the iPhone.
기기를 재조립하려, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
교체 후에도 iPhone이 계속 재부팅되는 경우 (기기가 다시 시작될 때까지) 홈 버튼과 잠자기 버튼을 약 10초간 눌러서 "Hard Reset/강제 재시작"해야 합니다.
새 배터리로 인한 WiFi 및/또는 셀룰러 연결 문제가 있다면 iTunes를 사용하여 기기를 복원해 보세요.
수리가 계획대로 되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 4061명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 254개
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Ben -
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
brriverrat - 답글
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
