주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5 Battery Connection Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 5 Battery Connection Replacement, Battery Connection: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  2. iPhone 5 Battery Connection Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the metal bracket securing the battery connector from the iPhone.
  3. iPhone 5 Battery Connection Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,849 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,093
