이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Bu kılavuzu, yeni ekran düzeneğinizde ön kamera; yerleşik hoparlör ve LCD kalkan plaka var ise kullanın. Tüm yapmanız gereken, eski ekran düzeneğinizi çıkartıp ana sayfa düğmesini yeni ekran düzeneğine transfer etmek.
Eğer yeni monte edeceğiniz düzeneğin bu parçaları yoksa, ekran panel kılavuzunu takip edin.
Başarılı bir şekilde ekran düzeneğini değiştirdikten sonra, yeni ekranınızı ekran koruyucu yükleyerek çizilmelerden koruyun.
필요한 것
동영상 개요
Eğer ekran camınız çatlamış ise, cama hafifçe vurarak, daha fazla kırılmayı kontrollü bir şekilde yapın ve tamir esnasında gövdenin de zarar görmesini engelleyin.
Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
이 단계에 사용된 도구:iSclack$24.99
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını, vakumlu ağızların arasından plastik derinlik ölçere gelecek şekilde yerleştirin.
Üstteki vakumlu ağız, ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına gelecek şekilde yerleşmelidir.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun herhangi bir kablosuna zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 9'dan devam edin.
Ön panel düzeneğinin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzeneği, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
다른 888명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
37%
Gözde님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 38개
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - 답글
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
