주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5 Volume Controls Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 5 Volume Controls Replacement, Volume Controls: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 5 Volume Controls Replacement, Volume Controls: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove three screws securing the vibrator and vibrator bracket to the rear case:
    • One 2.3 mm Phillips screw
    • One 1.7 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw securing the vibrator to the top inside of the rear case.
  2. iPhone 5 Volume Controls Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the vibrator and vibrator bracket from the rear case.
  3. iPhone 5 Volume Controls Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following screws securing the volume button and ringer switch brackets to the side of the rear case:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • Two 1.8 mm Phillips screws
  4. iPhone 5 Volume Controls Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 5 Volume Controls Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
    • Remove the ringer switch.
  5. iPhone 5 Volume Controls Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 5 Volume Controls Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to pry the volume button bracket from the side of the rear case.
    • Remove the volume buttons.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,855 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 492
