이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove three screws securing the vibrator and vibrator bracket to the rear case:
One 2.3 mm Phillips screw
One 1.7 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw securing the vibrator to the top inside of the rear case.
Remove the following screws securing the volume button and ringer switch brackets to the side of the rear case:
One 1.5 mm Phillips screw
Two 1.8 mm Phillips screws
Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
Remove the ringer switch.
Use a spudger to pry the volume button bracket from the side of the rear case.
Remove the volume buttons.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
