주요 콘텐츠로 건너뛰기
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: step 1, image 1 of 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: step 1, image 2 of 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker der Audiosteuerung von seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Trenne den Kabelstecker der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Logic Board.
  2. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 2, image 1 of 1
    • Möglicherweise verdeckt ein kleines Stück Tape denn Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
  3. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 3, image 1 of 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 3, image 2 of 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Erdungswinkel des Logic Boards am hinteren Gehäuse festgemacht ist:
    • 1,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000) in der oberen Seitenwand
    • 2,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000)
  4. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 4, image 1 of 1
    • Entferne den Erdungswinkel des Logic Boards mit einer Pinzette.
  5. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 5, image 1 of 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Gehäuse festgemacht ist:
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 2,7 mm Abstandshalter
    • Diese Schrauben weisen ein Phillips Bitmuster auf, aber wir denken, dass das beste Werkzeug ein 2,5 mm Flachkopfschraubenzieher ist.
    • Wenn du die Abstandshalter wieder eindrehst, ist es hilfreich, für den Anfang die spitze Seite eines Spudgers zu benutzen.
  6. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 6, image 1 of 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 6, image 2 of 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 6, image 3 of 3
    • Halte das Smartphone horizontal und hebe das untere Ende des Logic Boards weit genug hoch, dass du es ergreifen kannst.
    • Ziehe das Logic Board weit genug weg von der hinteren Kamera,um die goldene Kontaktkappe unter dem oberen Ende des Logic Boards offenzulegen.
    • Entferne die goldene Kontaktkappe vom Gewinde im hinteren Gehäuse und lege zur Seite.
  7. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 7, image 1 of 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 7, image 2 of 2
    • Klappe das Logic Board nach oben Richtung der Lautstärkeregler, um die Antennenverbindung offenzulegen.
    • Versuche noch nicht, das Logic Board vom hinteren Gehäuse zu entfernen, da es noch durch ein Antennenkabel auf der Rückseite verbunden ist.
  8. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 8, image 1 of 1
    • Trenne die Antennenverbindung von der Rückseite des Logic Boards.
  9. iPhone 5c Logic Board ersetzen: step 9, image 1 of 1
    • Entferne das Logic Board vom hinteren Gehäuse.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Nina Steinhaeuser
회원 가입일: 2013년 07월 09일
27,431 평판
안내서 3개 작성하였습니다
iFixit, Team 1-1, Steinhaeuser Spring 2016 iFixit, Team 1-1, Steinhaeuser Spring 2016 회원
FIX-STEINHAEUSER-S16S1G1
2 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 44
