주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5c Logic Board
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 5c Logic Board, Logic Board: 1 단계, 이미지 1/3 iPhone 5c Logic Board, Logic Board: 1 단계, 이미지 2/3 iPhone 5c Logic Board, Logic Board: 1 단계, 이미지 3/3
    • Benutze einen Spudger um das Flachbandkabel des Lightning Anschlusses von seiner Fassung auf dem Logic Board zu entfernen.
    • Das Kabel des Lightning Anschlusses ist leicht an einem Schild auf dem Logic Board angeklebt. Löse das Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig ab.
  2. iPhone 5c Logic Board: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 5c Logic Board: 2 단계, 이미지 2/2
    • Biege das Kabel des Lightning Anschlusses so hin, dass es dem Logic Board nicht mehr im Weg ist.
  3. iPhone 5c Logic Board: 3 단계, 이미지 1/1
    • Trenne den Anschluss der Wi-Fi Antenne von der Grundplatte des Logic Boards.
  4. iPhone 5c Logic Board: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 5c Logic Board: 4 단계, 이미지 2/2
    • Entferne den Anschluss des Audio-Kontrollkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Entferne den Kabelanschluss der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Logic Board.
  5. iPhone 5c Logic Board: 5 단계, 이미지 1/1
    • Ein kleines Stück Tape bedeckt möglicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
  6. iPhone 5c Logic Board: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 5c Logic Board: 6 단계, 이미지 2/2
    • Entferne die folgenden Schrauben, die den Logic Board Erdungswinkel am Logic Board befestigen:
    • 1,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000) an der oberen Seitenwand
    • 2,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000)
  7. iPhone 5c Logic Board: 7 단계, 이미지 1/1
    • Entferne den Erdungswinkel des Logic Boards mit einer Pinzette.
  8. iPhone 5c Logic Board: 8 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Gehäuse festgemacht ist:
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 2,7 mm Abstandsschrauben
    • Diese Schrauben haben ein Phillips Bitmuster, aber wir finden einen 2,5 mm Flachkopf-Schraubendreher zum Entfernen am Geeignetsten.
    • Beim Wiedereinsetzen der Abstandsschrauben,ist es hilfreich, die spitze Seite eines Spudgers wie einen Schraubendreher zu benutzen.
  9. iPhone 5c Logic Board: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 5c Logic Board: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 5c Logic Board: 9 단계, 이미지 3/3
    • Halte das Smartphone fest und hebe das untere Ende des Logic Boards genug hoch, um es ergreifen zu können.
    • Bewege das Logic Board weg von der hinteren Kamera, gerade weit genug, um die goldene Kontaktkappe unter dem oberen Ende des Boards freizulegen.
    • Entferne die goldene Kontaktkappe von dem Gewinde im hinteren Gehäuse und lege sie beiseite.
  10. iPhone 5c Logic Board: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 5c Logic Board: 10 단계, 이미지 2/2
    • Klappe das Logic Board hoch in Richtung den Lautstärkeregler, um den Antennenanschluss freizulegen.
    • Versuche noch nicht, das Logic Board vom hinteren Gehäuse zu entfernen, da es hinten noch mit dem Antennenkabel verbunden ist.
  11. iPhone 5c Logic Board: 11 단계, 이미지 1/1
    • Entferne den Antennenanschluss von der Rückseite des Logic Boards.
  12. iPhone 5c Logic Board: 12 단계, 이미지 1/1
    • Entferne das Logic Board vom hinteren Gehäuse.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Nina Steinhaeuser
회원 가입일: 07/09/13
27,692 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 12
전체 시간: 328
