주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5c Screen Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. iPhone 5c Screen Replacement, Taking out bottom screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the pentolope screws from the bottom of the iPhone next to the speakers.
  2. iPhone 5c Screen Replacement, Pulling up screen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Get suction cup and pull up.
    • Note: Use a guitar pick and pry up to lift screen easily.
  3. iPhone 5c Screen Replacement, Unplugging battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Screen Replacement, Unplugging battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug battery take out Phillips head screws on the cover and unplug the battery.
  4. iPhone 5c Screen Replacement, Removing shield and cables: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c Screen Replacement, Removing shield and cables: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c Screen Replacement, Removing shield and cables: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take off screen cables by removing the shield with four Phillips head screws
  5. iPhone 5c Screen Replacement, Remove front facing camera and microphone: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove camera and micro bracket with its two Phillips head screws.
    • Note: small sticker needs to be pulled up from front facing camera.
  6. iPhone 5c Screen Replacement, Removing screen back plate: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove back plate with six Phillips head screws.
  7. iPhone 5c Screen Replacement, Removing home button: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Screen Replacement, Removing home button: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove home button bracket and take out the home button. (You may need to use a guitar pick to loosen home button adhesive).
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ncstate8910
회원 가입일: 12/01/21
259 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 1,018
