주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 어셈블리: 1 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼 케이블을 고정하는 단일 조임 Phillips/십자 #000 계류 나사 한 개를 풀어주세요.
    • 계류 나사는 스프링 접촉 후면으로 홈 버튼 케이블에 고정합니다. 재조립할 때 LCD에 가장 가까운 나사 쪽의 접촉 방향이 올바른지 확인하세요.
    • 교체 부품에 이 계류 나사 및 스프링 접촉부가 없으면 새 케이블로 옮기세요.
  2. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼 케이블을 접어 내려서 홈 버튼 브래킷에 방해가 안 되도록 치우세요.
  3. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/1
    • 1.4mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 홈 버튼 브래킷에서 분리하세요.
  4. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 홈 버튼 브래킷을 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
  5. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼 케이블 어셈블리 아랫면으로 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼워 넣으세요.
    • 홈 버튼 케이블은 약한 접착제로 붙어있습니다.
    • Spudger/스퍼저를 케이블 아랫면에서 조심히 사용하여 홈 버튼 케이블을 전면 패널 어셈블리에서 분리하세요.
    • 홈 버튼은 여전히 전면 패널 어셈블리에 연결되어 있으므로 아직 분리하지 마세요.
  6. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 필요한 경우, 깨진 전면 패널 어셈블리 홈 버튼을 덮은 테이프를 떼세요.
    • 홈 버튼의 왼쪽 상단 모서리를 전면 패널에서 조심히 위로 미세요.
    • 홈 버튼은 끝까지 누르지 마세요—spudger/스퍼저로 자유롭게 들어 올릴 수 있도록, 모서리 한 쪽에만 틈을 확보하면 됩니다.
    • 이 막은 매우 얇습니다. 버튼이 찢어질 것 같으면 열을 가하고 다시 시도하세요.
  7. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼을 Spudger/스퍼저로 조심히 들어 올려 디스플레이에서 완전히 떼세요.
  8. iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 홈 버튼 어셈블리를 전면 패널에서 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,617 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 6개
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
Tom Chai - 답글
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Casey - 답글
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
nguyenquanganh38 - 답글
Hey I changed my screen but now the home button doesnt work properly, it does work but it doesnt make the usual clicking sound and only works with a firm press, although the fingerprint does still work so not sure what the issue is.. any ideas?
Luke Earp - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 23,610
