이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 양옆 3.9mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린이 깨진 경우 유리에 테입을 붙여서 더 이상의 손상을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이에 투명 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
사용하는 도구와 관계없이 전체 디스플레이를 위로 당겨야 합니다.
첫 번째 이미지와 같이, 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 여는 도구를 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 몸체 사이로 밀어서 금속 클립을 케이스에서 떼세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
한 손으로 iPhone을 잡고 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 홈 버튼 끝 부분을 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
흡입 컵을 위로 당기며 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스 가장자리를 비집어 전면 패널 어셈블리에서 멀어 지도록 누르세요.
홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리만 사용할 수 있습니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 자유롭게 밀고 핀셋으로 분리하세요.
커넥터가 빠졌으면 휴대폰 상단을 hinge/힌지처럼 사용하여 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 약 90º 각도로 열어서 어디에 기대어 놓으세요.
작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리를 주지 않습니다.
SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 추출 도구 또는 클립을 넣으세요.
넣은 도구를 눌러 심 카드 트레이를 꺼내세요. 이 작업에는 상당한 힘이 요구될 수 있습니다.
접착 스트립이 끊어져 배터리가 후면 케이스에서 떨어지지 않는 경우,iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 배터리 바로 뒤의 후면 케이스를 가열하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Gently peel the vibrator contact pad portion of the upper cable assembly off of the bluetooth and wi-fi antenna.
Carefully pry the bluetooth and wi-fi antenna up off of the adhesive holding it to the rear case.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 6개
Followed this guide, after reassembly
my flash, front and rear camera have stopped working. Anyone got any ideas why?
cheers
gary
If they worked before changing the antenna may be that they are barely seated, try reconnecting the cameras and see if the FPC connector is well embedded
Thanks for this guide.
I just replaced the battery using a different guide but broke the bluetooth and wi-fi antenna. The new battery works but I am reluctant to remove it because it was that process that caused the damage. Albeit more difficult, but is it still possible to replace the bluetooth and wi-fi antenna without removing the battery?
Regards.
