이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Gebruik deze handleiding om de sensor kabel van je iPhone 5s te verwijderen. De sensor kabel bestuurt de camera aan de voorzijde, de microfoon, omgevings-sensoren, en het contact van je oorluidspreker.
필요한 것
De camera aan de voorkant en de sensor-kabel zit met een beetje lijm vast aan de behuizing van het scherm.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
77%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. iPhone SE Front Facing Camera and Sensor Cable Replacement
