이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 5s의 긁히거나 손상된 후면 케이스를 교체하세요.
이 안내서를 사용하려면 배터리를 분리해야 합니다. 배터리를 고정하는 접착 스트립은 재사용할 수 없으므로 시작하기 전에 교체용 접착 스트립을 준비해 두는 것이 좋습니다. 또는 양면 테이프를 사용하여 배터리를 케이스에 고정할 수도 있습니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 양옆 3.9mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린이 깨진 경우 유리에 테입을 붙여서 더 이상의 손상을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이에 투명 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
사용하는 도구와 관계없이 전체 디스플레이를 위로 당겨야 합니다.
첫 번째 이미지와 같이, 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 여는 도구를 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 몸체 사이로 밀어서 금속 클립을 케이스에서 떼세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
한 손으로 iPhone을 잡고 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 홈 버튼 끝 부분을 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
흡입 컵을 위로 당기며 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스 가장자리를 비집어 전면 패널 어셈블리에서 멀어 지도록 누르세요.
홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리만 사용할 수 있습니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 자유롭게 밀고 핀셋으로 분리하세요.
커넥터가 빠졌으면 휴대폰 상단을 hinge/힌지처럼 사용하여 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 약 90º 각도로 열어서 어디에 기대어 놓으세요.
작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리를 주지 않습니다.
SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 추출 도구 또는 클립을 넣으세요.
넣은 도구를 눌러 심 카드 트레이를 꺼내세요. 이 작업에는 상당한 힘이 요구될 수 있습니다.
접착 스트립이 끊어져 배터리가 후면 케이스에서 떨어지지 않는 경우,iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 배터리 바로 뒤의 후면 케이스를 가열하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following screws securing the volume button and ringer switch brackets to the side of the rear case:
One 1.9 mm Phillips screw
Two 1.6 mm Phillips screws
Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
Remove the ringer switch.
Use a spudger to pry the volume button bracket from the side of the rear case.
Remove the volume buttons.
Use tweezers to pull the rubber rear-facing camera cover out of its slot in the rear case.
Remove the 1.3 mm Phillips #000 screw securing the logic board antenna bracket to the rear case.
Remove the 2.1 mm Phillips #000 screw securing the contact clip and power/sleep button bracket.
Slide the flat end of a spudger under the upper component assembly cable to free it from the rear case.
Run the flat end of the spudger under the portion of the cable near the volume control buttons.
Use the tip of a spudger to free the adhesive securing the vibrator contact portion of the upper assembly cable from the rear case.
If the flash assembly has not already popped out of its hole in the rear case, use the tip of a spudger to push it free.
Use the tip of a spudger to free the microphone portion of the assembly from the case.
Use a set of tweezers to swing the power/sleep button bracket away from the case.
Use the tip of a spudger to push the power/sleep button into the phone slightly.
Use a set of tweezers to remove the button.
Unclip the power/sleep button bracket hinge from the post holding it in the iPhone.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 206명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 24개
I quote scott56 except the last pic I see the piece is #61 and I have two clips per side plus the spring of the SIM card.
The guide is excellent, but few things are missing. You will need double stick adhesive to reattach the battery otherwise it will rattle inside the case. Also the lightening cable need double stick tape to stick to case. Its highly recommended that you have a roll of 3M thin double stick tape before you start. The guide also left out that you need to remove and reinstall SIM card lever and three mounting clips. Plus you need to pull off various rubber components all around the old case including those that secure lightening, speaker, audio jack etc to the case and reinstall them in the new case.
Paul Pryor - 답글
I don't get service please help ?
Ahmed Raza - 답글
Are you in the restaurant and waiting to be served? Wrong place and definitely not good question - why are you not asking what is wrong because the phone is not working? Come on!!
