주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6 또는 6 Plus가 터치에 반응하지 않는 경우 대처 방법
필요한 것
    1. iPhone 6 또는 6 Plus가 터치에 반응하지 않는 경우 대처 방법, 바 확인하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도박을 할 때는 바가 세 개 있으면 이겼다는 신호로 간주합니다. 이 경우에는 그렇지 않습니다. 휴대폰 화면 상단에 흰색 막대가 표시된다면 터치 병을 앓고 있다는 확실한 신호입니다. 수리점에 가져가서 떨어진 땜납을 고치세요.
      • 휴대폰을 다시 제자리로 구부려 터치 기능을 복원할 수도 있지만, 이 방법은 일시적인 해결책일 뿐이며 더 부적절한 시기에 실제 문제가 다시 발생할 수 있습니다. 스페어 타이어로 주행하는 것처럼 반창고를 오래 사용해서는 안 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 또는 6 Plus가 터치에 반응하지 않는 경우 대처 방법, 구부러짐 확인하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 앉을 때 휴대폰을 주머니에 넣는 습관이 있다면 휴대폰의 모양이 서서히 변하여 약간 구부러졌을 수 있습니다. 이 굴곡이 터치 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 이 사진처럼 휴대폰이 약간 또는 그 이상으로 구부러지고 가끔씩 터치 문제가 발생하면 1단계에서 설명한 것처럼 바가 없더라도 "터치 장애"를 의심해 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 또는 6 Plus가 터치에 반응하지 않는 경우 대처 방법, 스크린 교체 시도하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린에 금이 갔고 터치에 결함이 있거나 최근에 휴대폰을 떨어뜨린 경우 가장 먼저 해야 할 일은 교체용 스크린을 설치하는 것입니다. iFixit 안내서를 사용하여 스크린을 설치하는 방법을 알아보고 교체 스크린이 문제가 해결하는지 확인하세요.
      • 스크린에 금이 가지 않았더라도 교체만 하면 되는 손상된 스크린과 관련된 문제일 수 있습니다.
      • 마찬가지로 스크린을 교체하면 문제가 해결되더라도 몇 시간 또는 며칠 후에 다시 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 스크린 결함보다는 휴대폰에 영향을 미치는 "터치 장애" 문제일 가능성이 더 높습니다.
      댓글 쓰기
결론
막대 모양이나 구부러진 부분이 보이면 수리점에 가서 기기의 납땜이 약해지지 않았는지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,240 평판
안내서 28개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 84,038개를 작성함
16가이드 댓글
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - 답글 공유
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski - 답글 공유
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - 답글 공유
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent - 답글 공유
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing Repairs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 121
전체 시간: 31,933
