주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
동영상 개요
소개
두 배의 iPhone, 두 배의 분해! iPhone 6 Plus는 검사하기 위해 배치하고, 우리는 더 작은 iPhone 6로 관심을 돌립니다—비록 4.7"이지만 여전히 iPhone들 사이에서는 거인입니다. 어떤 큰 부품이 이 익숙한 Apple 폼 팩터에 들어가지 못했을까요? 탈탈 털어 분해 작업대에 올려놓고 알아봅시다!
올해 iPhone 6 분해도는 영어, 불어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 러시아어 및 중국어로 번역되어 있습니다. 언어를 바꾸려면 깃발 아이콘을 클릭하세요.
더 많은 분해도가 준비되어 있습니다! 자사의 Facebook, Instagram, 또는 Twitter를 팔로우하여 모든 최신 분해 정보를 알아보세요.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 6 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 6 시간입니다! 몇몇 기술 사양을 확인합니다: 64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
    • iPhone 6 시간입니다! 몇몇 기술 사양을 확인합니다:
    • 64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
    • M8 2-세대 모션 코프로세서
    • 16, 64 또는 128GB 온보드 저장 용량
    • 4.7인치 1334x750 픽셀 (326ppi) Retina HD 디스플레이
    • 8MP iSight 카메라 (1.5µ 픽셀 및 위상 검파 자동 초점) 및 1.2MP FaceTime 카메라
    • Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. 우리는 새로운 둥근 iPhone 6를 손에 넣기 위해 꽤 긴 줄에 서서 기다렸고 탐구할 생각에 더할 나위 없이 흥분했습니다! 멜버른 사무실을 분해 작업을 위해 제공한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 재고 및 iFixit 툴킷도 판매하고 있습니다 . 호주 MacFixit 고마워요! 멜버른 사무실을 분해 작업을 위해 제공한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 재고 및 iFixit 툴킷도 판매하고 있습니다 . 호주 MacFixit 고마워요!
    • 우리는 새로운 둥근 iPhone 6를 손에 넣기 위해 꽤 긴 줄에 서서 기다렸고 탐구할 생각에 더할 나위 없이 흥분했습니다!
    • 멜버른 사무실을 분해 작업을 위해 제공한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 재고 및 iFixit 툴킷도 판매하고 있습니다 . 호주 MacFixit 고마워요!
  3. Apple은 모델 A1586를 iPhone 6에 찍기로 결정했습니다. 카메라 범프는, 널리 알려진 바와 같이, iPhone 6 상단을 따라 위치한 것이 보입니다. Apple은 개선된 광학으로 휴대폰보다 약간 두꺼운 렌즈 어셈블리를 사용했습니다.
    • Apple은 모델 A1586를 iPhone 6에 찍기로 결정했습니다.
    • 카메라 범프는, 널리 알려진 바와 같이, iPhone 6 상단을 따라 위치한 것이 보입니다. Apple은 개선된 광학으로 휴대폰보다 약간 두꺼운 렌즈 어셈블리를 사용했습니다.
    • 이 범프가 얼마나 큰지 물으시나요? 캘리퍼스는 약 0.6mm라고 합니다.
    • 광학, 이번에는 그대가 이겼소.
  4. iPhone 6의 둥근 모서리 디자인은 1세대 iPhone을 연상시킵니다, Lightning 커넥터와 Pentalobe/펱타로브/별나사는 제외. 64 비트 드라이버 키트를 사용하여 iPhone 6 Pentalobe/펱타로브/별나사를 분리합니다.
    • iPhone 6의 둥근 모서리 디자인은 1세대 iPhone을 연상시킵니다, Lightning 커넥터와 Pentalobe/펱타로브/별나사는 제외.
    • 64 비트 드라이버 키트를 사용하여 iPhone 6 Pentalobe/펱타로브/별나사를 분리합니다.
    • 우리가 특허 나사를 싫어하는 것은 모두가 아는 사실이지만 이 iPhone은 가열 처리가 필요없는 것을 기쁘게 생각합니다.
    • iSclack 만세. 이 방식으로 기기를 여는 것은 매우 만족스럽습니다!
    • 우리는 반짝이는 이 새로운 iPhone을 공중에서 흔들만큼 iSclack을 신뢰하지만, 집에서 사용할 때 안전을 위해 두 손을 사용하세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 열고 우리는 iPhone 6 내부를 들여다 봅니다.
  5. 이 단계는 전문가 또는 전문가의 감독하에 부메랑의 부적절한 사용을 보여줍니다. 따라서, iFixit은 이  부메랑 관련 부분을 재생 또는 재연하지 말라고 부탁합니다.
    • 이 단계는 전문가 또는 전문가의 감독하에 부메랑의 부적절한 사용을 보여줍니다. 따라서, iFixit은 이 부메랑 관련 부분을 재생 또는 재연하지 말라고 부탁합니다.
    • 이것이 부메랑 사용법 맞나요? 우리는 여러 호주인들에게 물었고 모두 같은 결론을 내렸습니다. 부메랑은 이렇게 사용합니다.
  6. 이 휴대폰의 외부에는 필립스 나사를 사용하지 않았지만 내부에는 존재합니다. 다행스럽게도 자사의 Pro Tech Screwdriver 세트는 이 휴대폰에 있는 모든 종류의 나사를 처리할 수 있습니다. 스크루 드라이버를 사용하여 전면 패널 어셈블리를 제자리에 고정하는 금속 브래킷 나사와 씨름합니다.
    • 이 휴대폰의 외부에는 필립스 나사를 사용하지 않았지만 내부에는 존재합니다. 다행스럽게도 자사의 Pro Tech Screwdriver 세트는 이 휴대폰에 있는 모든 종류의 나사를 처리할 수 있습니다.
    • 스크루 드라이버를 사용하여 전면 패널 어셈블리를 제자리에 고정하는 금속 브래킷 나사와 씨름합니다.
  7. 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼은 쉽게 떼낼 수 있습니다—하지만, 여전히, 첨단 외과 의사의 노련한 손 없이는 주변 고무 개스킷이 쉽게 찢어집니다. 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼은 쉽게 떼낼 수 있습니다—하지만, 여전히, 첨단 외과 의사의 노련한 손 없이는 주변 고무 개스킷이 쉽게 찢어집니다.
    • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼은 쉽게 떼낼 수 있습니다—하지만, 여전히, 첨단 외과 의사의 노련한 손 없이는 주변 고무 개스킷이 쉽게 찢어집니다.
  8. iPhone 6 Plus와 마찬가지로 전면 카메라 및 이어피스 스피커는 전면 패널 어셈블리에 있습니다. 우리는 그 부품들을 분리하여 검사를 위해 정렬합니다.
    • iPhone 6 Plus와 마찬가지로 전면 카메라 및 이어피스 스피커는 전면 패널 어셈블리에 있습니다.
    • 우리는 그 부품들을 분리하여 검사를 위해 정렬합니다.
  9. 현재까지, 이 "소형" iPhone 6의 전체 구조는 큰형 6 Plus의 판박이입니다. 이 금속판과 전면 패널 어셈블리가 완벽한 예입니다. 이 경우는 확실히 개선한, iPhone 6 Plus의 디자인을 반영합니다.
    • 현재까지, 이 "소형" iPhone 6의 전체 구조는 큰형 6 Plus의 판박이입니다.
    • 이 금속판과 전면 패널 어셈블리가 완벽한 예입니다. 이 경우는 확실히 개선한, iPhone 6 Plus의 디자인을 반영합니다.
  10. 우리는 이런 배터리 당김 탭을 좋아합니다. 제대로 잡아 당기면 비집는 도구를 사용하여 배터리를 구슬리는 번거로움 (및 잠재적 위험)을 줄일 수 있습니다. 이 접착제는 3M Command 접착제와 유사하며 제대로 탭을 당기면 스트립 전체가 떨어집니다.
    • 우리는 이런 배터리 당김 탭을 좋아합니다. 제대로 잡아 당기면 비집는 도구를 사용하여 배터리를 구슬리는 번거로움 (및 잠재적 위험)을 줄일 수 있습니다.
    • 이 접착제는 3M Command 접착제와 유사하며 제대로 탭을 당기면 스트립 전체가 떨어집니다.
  11. iPhone 6는 에너지 등급 6.91Wh, 1810mAh  3.82V 리튬-이온 폴리머 배터리를 장착하고 있습니다. 배터리를 뒤집으면 등급은 7.01Wh로 향상됩니다! 어쩌면 엔지니어들이 전면의 텍스트를 확인한 다음  배터리에 0.1Wh를 더할 수 있었나 봅니다. Apple은 이 28-그램 (3.75 "x 1.5"x 0.13 ") 파워 팩이 3G 최대 14시간 통화시간 및 250시간 대기시간을 제공한다고 합니다.
    • iPhone 6는 에너지 등급 6.91Wh, 1810mAh 3.82V 리튬-이온 폴리머 배터리를 장착하고 있습니다. 배터리를 뒤집으면 등급은 7.01Wh로 향상됩니다! 어쩌면 엔지니어들이 전면의 텍스트를 확인한 다음 배터리에 0.1Wh를 더할 수 있었나 봅니다.
    • Apple은 이 28-그램 (3.75 "x 1.5"x 0.13 ") 파워 팩이 3G 최대 14시간 통화시간 및 250시간 대기시간을 제공한다고 합니다.
    • 이 배터리는 iPhone 6 Plus 11.1Wh, 2915mAh 배터리보다 약간 작지만—그래도 iPhone 5s 1560mAh 기기 보다 현저히 향상했습니다.
    • 이 배터리는 정체성 혼란이 있는 것 같습니다. 전면에 Apple South Asia (Thailand) Limited와 Apple Japan이라고 표시되어 있습니다. 뒷면에는, Huizhou, China/중국 혜주에서 만들었다고 적혀있습니다.
  12. 여러분, 좋은 소식이 있습니다! 후면 카메라는 핀셋 하나로 쉽게 분리할 수 있습니다. 비록 iPhone 6에는 iPhone 6 Plus 카메라의 멋진 광학 이미지 흔들림 보정 기능은 없지만 그 외 거의 모든 사양을 공유합니다: 8 메가픽셀, f/2.2 조리개, True Tone 플래시 및 위상 검파 자동 초점.
    • 여러분, 좋은 소식이 있습니다! 후면 카메라는 핀셋 하나로 쉽게 분리할 수 있습니다.
    • 비록 iPhone 6에는 iPhone 6 Plus 카메라의 멋진 광학 이미지 흔들림 보정 기능은 없지만 그 외 거의 모든 사양을 공유합니다: 8 메가픽셀, f/2.2 조리개, True Tone 플래시 및 위상 검파 자동 초점.
    • 또한 이미지 처리 기술을 사용하여 OIS (광학 이미지 흔들림 보정)의 효과를 모방하는 전자 이미지 흔들림 보정 기능이 있습니다.
  13. 윙윙 거리는 보드 게임에서 귀찮은 부품을 제거하는 것보다 더 빠르게 안테나를 분리합니다. 우리는 작업을 마스터하고 빠르게 진행합니다. 다음은 로직 보드입니다. EMI 실드를 우아하게 입고 있지만 베일 아래에 무엇이 있는지 확인하고 싶습니다.
    • 윙윙 거리는 보드 게임에서 귀찮은 부품을 제거하는 것보다 더 빠르게 안테나를 분리합니다.
    • 우리는 작업을 마스터하고 빠르게 진행합니다.
    • 다음은 로직 보드입니다. EMI 실드를 우아하게 입고 있지만 베일 아래에 무엇이 있는지 확인하고 싶습니다.
  14. 로직 보드 전면: H9CKNNN8KTMRWR-NTH 표시 Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM (iPhone 6 Plus와 동일한 1GB LPDDR3 RAM으로 가정)
    • 로직 보드 전면:
    • H9CKNNN8KTMRWR-NTH 표시 Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM (iPhone 6 Plus와 동일한 1GB LPDDR3 RAM으로 가정)
    • Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago A8020 High Band PAD
    • Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD
    • InvenSense MP67B 6-축 자이로스코프와 가속도계 콤보
  15. 로직 보드 전면의 더 많은 IC:
    • 로직 보드 전면의 더 많은 IC:
    • Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트랙킹 IC
    • RF Micro Devices RF5159 안테나 스위치 모듈
    • Skyworks 77356-8 Mid Band PAD
  16. 로직 보드의 후면:
    • 로직 보드의 후면:
    • SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND 플래시
    • Murata 339S0228 Wi-Fi 모듈
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ 전원 관리 IC
    • Broadcom BCM5976 터치스크린 컨트롤러
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (별칭 M8 모션코프로세서)
    • NXP 65V10 NFC 모듈 + Secure Element (아마도 NXP PN544 NFC 컨트롤러 내장)
    • Qualcomm WTR1625L RF 송수신기
  17. 로직 보드 후면에 더 많은 IC가 기다리고 있습니다: Qualcomm WFR1620 수신-전용 동반 칩. Qualcomm은 WFR1620는 "WTR1625L을 사용하여 캐리어 어그리게이션 이행에 필요하다"고 합니다.
    • 로직 보드 후면에 더 많은 IC가 기다리고 있습니다:
    • Qualcomm WFR1620 수신-전용 동반 칩. Qualcomm은 WFR1620는 "WTR1625L을 사용하여 캐리어 어그리게이션 이행에 필요하다"고 합니다.
    • Qualcomm PM8019 전원 관리 IC
    • Texas Instruments 343S0694 Touch 송신기
    • AMS AS3923 NFC Booster IC는 "모바일과 웨어러블 처럼 까다로운 환경의 기존 NFC 컨트롤러 성능 향상" 및 "덜 제한적인 안테나 설계 요구 사항"을 제공하도록 설계하였습니다.
    • 우리는 이 칩이 '활성 피어투피어 비트 전송률 [최대] 212kb/s'를 사용하여 떠들썩한 환경에서 성능을 향상시키기 위해 준비중인 NFC라고 생각합니다.
    • Cirrus Logic 338S1201 오디오 코덱
    • 이 모든 기기를 식별할 수 있도록 도와준 Chipworks 친구들에게 대단히-감사한 마음을 전합니다. 그들의 도움없이는 하지 못했을 것입니다!
  18. 진동기 어셈블리 분리. 새롭고... 개선했나? 진동기 메커니즘은 코카콜라 또는 펩시콜라 중 하나를 선택하는 것처럼 명확한 답이 없는 것 같습니다 . Apple은 이 부품 디자인을 계속 바꾸고 있습니다:
    • 진동기 어셈블리 분리. 새롭고... 개선했나?
    • 진동기 메커니즘은 코카콜라 또는 펩시콜라 중 하나를 선택하는 것처럼 명확한 답이 없는 것 같습니다 . Apple은 이 부품 디자인을 계속 바꾸고 있습니다:
    • iPhone 4(카운터 급)
    • iPhone 4S (선형 진동)
    • iPhone 5/5s (카운터 급)
    • 외형을 보면, 우리는 이 Apple iPhone 버전은 선형 진동 디자인을 사용한다고 추측합니다.
  19. 올해의 모델은 새로운 스피커 어셈블리 디자인을 자랑합니다. 표식이 거의 없는 관계로, 우리는 iPhone 5s 스피커의 작은 업데이트로 예상됩니다.
    • 올해의 모델은 새로운 스피커 어셈블리 디자인을 자랑합니다.
    • 표식이 거의 없는 관계로, 우리는 iPhone 5s 스피커의 작은 업데이트로 예상됩니다.
  20. 우리는 헤드폰 잭과 Lightning 커넥터로 선언합니다. 이제 이 두 부품은 단일 케이블로 연결된 하나의 어셈블리가 되었습니다. 이 새로운 결합은 더 이상 부품 한 개만을 교체할 수 없다는 것을 의미합니다—만약 포트가 고장나면 골치아픈 문제입니다.
    • 우리는 헤드폰 잭과 Lightning 커넥터로 선언합니다. 이제 이 두 부품은 단일 케이블로 연결된 하나의 어셈블리가 되었습니다.
    • 이 새로운 결합은 더 이상 부품 한 개만을 교체할 수 없다는 것을 의미합니다—만약 포트가 고장나면 골치아픈 문제입니다.
    • 핀셋은 우리의 삶을 편리하게 합니다. 전원 버튼 및 음량 버튼과 같이 부서지기 쉬운 케이블 어셈블리를 쉽게 벗겨낼 수 있습니다.
    • 그렇게, 버튼 어셈블리는 iPhone 커버에서 나옵니다.
    • 이는 iPhone 6 Plus의 어셈블리와 매우 유사합니다.
  21. 다 끝났습니다. iPhone 6는 꽤 괜찮은 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다: iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
    • 다 끝났습니다. iPhone 6는 꽤 괜찮은 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
    • iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
    • 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
    • 지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
    • iPhone 6 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
    • Apple은 iPhone 6의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Miroslav Djuric
152,646 평판
안내서 143개 작성하였습니다
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
Jamie - 답글
who makes the screen and the driver chip?
adam - 답글
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Ken - 답글
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Miles - 답글
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 103
7일 전: 878
30일 전: 4,044
전체 시간: 1,295,072
