주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 Battery Connector
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 Battery Connector, Battery Connector: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following Phillips #00 screws from the battery connector bracket:
    • One 2.2 mm screw
    • One 3.2 mm screw
  2. iPhone 6 Battery Connector: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  3. iPhone 6 Battery Connector: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
471,525 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,434개를 작성함
댓글 한 개
appreciated!!! :)
WillitSo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 3,267
