주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 홈 버튼 교체
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 홈 버튼 교체, 홈 버튼 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6 홈 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 홈 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
  3. iPhone 6 홈 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 홈 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 케이블 커넥터를 홈 버튼에서 위로 밀어 분리하세요.
  4. iPhone 6 홈 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 홈 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $24.99
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 막을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 멤브레인이 전면 패널에서 분리하기 시작할 때까지 손가락 끝을 사용하여 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼에 일정한 압력을 가하세요.
    • 홈 버튼을 끝까지 밀지 마세요—모서리에 spudger/스퍼저로 자유롭게 비집을 수 있는 틈만 확보하면 됩니다.
  5. iPhone 6 홈 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 홈 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 붙어있는 홈 버튼을 디스플레이에서 조심히, 완전히 분리하세요.
  6. iPhone 6 홈 버튼 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 홈 버튼 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $14.99
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 조심히 홈 버튼 케이블을 전면 패널에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 만약 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 iOpener또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 후 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
  7. iPhone 6 홈 버튼 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 모든 접착제가 분리되면 전면 패널에서 홈 버튼을 분리하세요.
    • 만약 깨진 전면 패널을 교체하는 경우 홈 버튼에 유리 파편이 붙어있을 수 있습니다. 홈 버튼을 새 디스플레이로 옮기기 전에 남은 유리 조각들을 조심히 분리하세요.
    • 교체 부품에는 여분의 Phillips/십자 나사가 홈 버튼 왼편에 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,068 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
1가이드 댓글
Home button robin cable malfunction after replaced.
Replaced broken Home button robin cable, now the phone will not turn on unless I unplug the home button cable from the mother board! I've thought of placing the phone in recovery mode and placing the phone in factory setting then trying to reconnect the cable, BUT to do that the home button has to be WORKINGand it's NOT working. Also the phone as the current iOS on it... Any ideas other than buying a new home button cable and trying the replacement again?
Hector - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 63
전체 시간: 6,384
