주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 6 Pentalobe/펜타로브/별나사 교체
필요한 것
  1. iPhone 6 Pentalobe/펜타로브/별나사 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 100명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,492 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 8개
What size screwdriver do I need to remove these screws?
ronrola - 답글
P2 Pentalobe Screwdriver
sbrown9615 -
really? follow these steps in reverse to reinstall? it already is laughably short...
beautron7 - 답글
also how is this moderate difficulty?
beautron7 - 답글
I have the correct screwdriver, but after taking out the original pentalobe screws, they will not screw back into the iPhone. Really bizarre. Do these screws get easily stripped?
dcs Bu - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 24
30일 전: 122
전체 시간: 64,467
