주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 6 Plus 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 6 Plus 분해도, iPhone 6 Plus 분해도: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도, iPhone 6 Plus 분해도: 1 단계, 이미지 2/2
    • 신사 숙녀 여러분, 시간이 다 됐습니다. 오늘 우리는 거대한 iPhone 6 Plus의 그늘 아래서 엄선된 몇 몇 중 하나입니다. 하지만 이 거대한 휴대폰이 뭐가 그렇게 특별하냐고요? 좋은 질문 감사합니다:
    • 64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
    • M8 2-세대 모션 코프로세서
    • 16, 64, 또는 128GB 온보드 저장 용량
    • 5.5-인치 1920x1080 픽셀 (401 ppi) Retina HD 디스플레이
    • 8MP iSight 카메라 (1.5µ 픽셀, 위상 검파 자동 초점 및 광학 이미지 흔들림 보정 포함) 및 1.2MP FaceTime 카메라
    • Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. iPhone 6 Plus 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 지구 반대편에서 온 속보:
    • 어제 호주 현지 시간 오후 1시에는 50명이 이미 줄을 서 기다리고 있었습니다.
    • 오늘 오전 7시에는 천여명에 가까운 사람들이 줄을 서 있었습니다.
    • 우리 분해팀은 53번째 였지만 Apple Store는 iPhone 6 Plus를 40개만 보유하고 있었습니다.
    • 그러나 걱정할 필요가 없습니다—우리는 Ricky라는 멋진 호주 iFixit 팬 덕분에 iPhone 6 Plus를 손에 넣을 수 있었습니다. Ricky 고마워요!
    • Ricky는 이 Ricky와 관계가 없습니다.
    • 작은 Apple Store 모험 이후, 우리는 MacFixit Australia로 되돌아 왔습니다. 좋은 MacFixit 친구들에게 사무실 사용에 대한 큰 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac과 iPhone 업그레이드/액세서리 및 iFixit 툴킷도 판매합니다. 호주 MacFixit 고마워요!
  3. iPhone 6 Plus 분해도: 3 단계, 이미지 1/1
    • 농담: 가까운 슈퍼마켓에서 iPhone 6 Plus Pop-Tarts/미국 간식 팝타르트 Bluetooth/NFC 스피커가 곧 출시됩니다.
    • iPhone 6 Plus의 길이는 158.1mm, 너비는 77.8mm 그리고 두께는 7.1mm입니다. 말 그대로 Pop-Tart/미국 간식 팝타르트 보다 큽니다.
    • 7.1mm 두께는 최신 iPhone 모델 중 두꺼운 편이지만—작년의 iPhone 5s 7.6mm 두께보다 얇아졌습니다.
  4. iPhone 6 Plus 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 5s와 마찬가지로 iPhone 6 Plus는 세가지 색상으로 제공됩니다: 실버, 골드 및 스페이스 그레이. 의 세 가지 색상으로. 당연히 우리는 골드를 선택했죠.
    • iPhone 6 Plus는 모델 번호 A1524로 식별됩니다.
    • 일부 비평가의 고민처럼, 두 iPhone 6 모델 모두 눈에 띄게 튀어나온 카메라 "범프"를 갖추고 있습니다. 아마도 Apple은 카메라 센서 두께를 충분히 깎지 못해서 나머지 몸체와 동일한 두께를 유지하지 못한 것 같습니다. 렌즈 커버는 사파이어 유리로 만들었을 수도 있지만, 우리는 이 디자인 선택이 내구성에 어떤 영향을 미칠지 여전히 우려합니다.
    • HTC One M8과 마찬가지로 iPhone 6 Plus는 외부 케이스에 플라스틱 안테나 스트라이프/줄무늬 두 개가 있습니다. 이 스트라이프/줄무늬는 순금속 외부 케이스가 차단할 수 있는 무선 수신을 가능하게 합니다.
  5. iPhone 6 Plus 분해도: 5 단계, 이미지 1/1
    • Apple은 Pentalobe/펜타로브/별나사에서 실용적인 일반 필립스/십자 나사로 바꾸는 것을 아직 꺼려하는 것 같습니다. 다행히도 우리는 성가신 Pentalobe/펜타로브/별나사를 제거할 수 있는 Pro Tech Screwdriver Set를 가지고 왔습니다.
    • 우리는 특허 나사를 좋아하지 않지만, 열을 사용하지 않아도 되어 기쁩니다.
  6. iPhone 6 Plus 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iSclack
    $24.99
    구매
    • iSclack 차례입니다! 이 편리한 도구는 후면 엔클로저에서 디스플레이 어셈블리를 쉽게 분리할 수 있습니다.
    • 우리는 지난 번 뜻밖의 장애물을 기억하며 조심스럽게 진행합니다.
    • 눈에 띄는 덫이 없는 것을 확인한 후, 작은 “금빛 보물 상자”를 엽니다.
    • Apple Touch ID 센서 케이블 경로 변경은 깔끔한 (또한 더 안전히 여는 절차의) iPhone 5 디자인을 떠올립니다—현재까지 가장 높은 수리 용이성 점수의 iPhone.
    • 이전 iPhone과 마찬가지로 디스플레이 어셈블리 케이블은 금속 브래킷으로 로직 보드에 단단히 고정되어 있습니다.
  7. iPhone 6 Plus 분해도: 7 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 어셈블리를 분리하면 iPhone 6 Plus 내부를 처음으로 볼 수 있습니다.
    • iPhone 6 Plus 내부 배치는 5와 비슷하지만, 배터리 크기는 즉시 알아차립니다. 부피 한 가지 만으로도 iPhone 6 Plus는 배터리 수명이 뒤쳐지지 않을 것으로 생각됩니다.
  8. iPhone 6 Plus 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    • 홈 버튼 어셈블리는 금속 브래킷으로 고정되어 있습니다. 브래킷을 분리하면 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼을 간단히 빼낼 수 있습니다.
    • 수리할 때 내부로 접근하는 시간이 약간 걸리는 경우라면, 이 디자인은 작년의 홈 버튼과 비슷한 수준입니다—모듈식.
  9. iPhone 6 Plus 분해도: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 9 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라는 이어 피스 스피커, 마이크 및 주변 광 센서를 모두 포함하는 더 큰 케이블 어셈블리의 일부입니다. 둘 다 전면 패널 어셈블리에 위치합니다.
  10. iPhone 6 Plus 분해도: 10 단계, 이미지 1/1
    • 다음은 전면 패널 어셈블리에서 금속판을 제거하기로 결정합니다.
    • Apple이 홈 버튼을 메인 보드에 연결하는 방식을 완전히 재설계하여 수리 용이성이 매우 높아졌습니다. iPhone 5s 때의 어색하게 짧고 손상되기 쉬운 케이블은 사라졌습니다. 대신, Apple은 홈 버튼 케이블을 휴대폰 반대편 끝까지 연결하는 노력을 했습니다. 우리는 이 개선점에 대해 매우 기쁘게 생각합니다!
    • 케이블을 이런 식으로 연장한 이유는 수리 용이성을 높이기 위한 것이라고 우리는 생각할 수 밖에 없습니다. Apple 고마워요.
  11. iPhone 6 Plus 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 논리적인 다음 단계는 iPhone 6 Plus 배터리 분리입니다.
    • 배터리 커넥터는 금속 핀셋을 사용하여 분리하는 금속 브래킷으로 덮여 있습니다.
    • 배터리 하단 근처에서 끈끈한 당김 탭을 발견합니다.
    • 이 끈적 끈적한 iPhone 배터리 당김 탭에 대해 우리가 알고 있는 것은 다음과 같습니다: 올바르게 당기면 매우 간단히 처리됩니다; 잘못 당기면 세상의 종말을 경험합니다.
    • 이 접착제는 3M Command 접착제와 유사하며 탭을 올바르게 당기면 스트립 전체가 벗겨집니다.
  12. iPhone 6 Plus 분해도: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 12 단계, 이미지 3/3
    • 주문을 외운후, 43-그램, 4.7"x 1.9"x 0.13" 배터리는 신비롭게 후면 케이스 인클로저를 들어 올립니다.
    • 들리는 소문대로 배터리는 3.82V 및 11.1Wh, 총 2915 mAh—iPhone 5s 1560 mAh 배터리 용량의 거의 두 배이며 Galaxy S5 2800mAh 버너보다 약간 더 큽니다.
    • 더 커진 배터리와 전력 효율 개선으로 Apple은 3G 최대 통화 시간 24시간 및 대기 시간 384시간을 선전합니다.
    • Plus에서 사용하는 배터리는 표준 iPhone 6의 6.91Wh, 1810mAh 보다 크기 때문에—월등이 큰 화면에도 불구하고 수명이 더 길어졌습니다.
  13. iPhone 6 Plus 분해도: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 13 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    구매
    • 이것은 새롭군요! 우리가 처음 보는 것이 있네요! 진동기 어셈블리는 배터리 오른편 로직 보드 아래에 위치합니다.
    • Jimmy/지미를 기억하나요? 당연히 기억하시죠. 모두가 Jimmy/지미를 기억합니다. Jimmy/지미의 도움으로 우리는 진동기 어셈블리를 비집어 엽니다.
    • Jimmy/지미 고마워요! 우리는 내부에 섬세하게 배열되어 있는 구리 코일들을 발견합니다. 이들은 영구 자석 덩어리를 흔들어 두 개의 스프링을 타고 흐르는 교번 자기장을 생성합니다.
  14. iPhone 6 Plus 분해도: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 14 단계, 이미지 3/3
    • 후면 카메라는 한 쌍의 핀셋으로 쉽게 분리됩니다.
    • iSight 카메라의 뒷면에는 DNL432 70566F MKLAB 라벨이 있습니다.
    • iPhone 5s와 마찬가지로 6 Plus는 8MP (1.5µ 픽셀) ƒ/2.2 조리개 후면 카메라가 특징입니다. iPhone 6 Plus는 새로운 기능 두 가지를 추가했습니다: 광학 이미지 흔들림 보정 및 "Focus Pixel" 위상 검파 자동 초점.
    • 위상 검파 자동 초점은 한동안 DSLR이 사용하고 있었지만 스마트폰에서는 비교적 새로운 기능입니다. 그러나 iPhone 6와 6 Plus에 처음 등장한 것은 아닙니다 — Samsung Galaxy S5에 먼저 사용되었습니다.
    • 흔들립니다. 많이 흔들립니다.
  15. iPhone 6 Plus 분해도: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 16 단계, 이미지 2/2
    • Apple은 카메라에 주목받는 것을 좋아하며 Keynote에서 iPhone을 세계에서 가장 인기있는 카메라로 선전합니다. 자 렌즈 뒤에는 무엇이 있을까요? 이제 들여다 봅시다...
    • 플라스틱 여는 도구와 약간의 안정된 손놀림으로 카메라 하우징을 분리합니다.
    • 별것 아닌 것처럼 보이지만, iPhone 6 Plus 카메라 업데이트는 (저장 용량 증가 포함) 아마추어 및 독립 영화 제작자의 관심을 모으는데 충분했습니다. 우리는 이 카메라의 근접 촬영 준비가 되어 있기를 바랄뿐입니다....
  16. iPhone 6 Plus 분해도: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 17 단계, 이미지 2/2
    • 후면 카메라 내부를 자세히 살펴보니 우리가 기대한 것이 보입니다: 작은 렌즈.
    • 렌즈 아래에 카메라 센서가 보입니다.
    • 이 카메라를 표준 iPhone 6와 차별하는 주요 기능은 광학 이미지 흔들림 보정—우리가 이미 알고 있는 기술입니다. 왼쪽의 렌즈 부품은 오른쪽의 센서를 둘러싸고 있는 전자기 코일에 의해 앞뒤로 움직이는 작은 철망에 위치하고 있습니다.
    • 자이로스코프와 M8 모션 코프로세서의 지속적인 판독을 통해 iPhone 6 Plus는 흔들리는 손의 움직임에 대한 자세한 정보를 제공하며 렌즈 어셈블리를 빠르게 움직여 흔들림을 보완합니다. 결과: 저조도 환경에서도 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
  17. iPhone 6 Plus 분해도: 18 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 18 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 18 단계, 이미지 3/3
    • 이제 후면 케이스 인클로저에 단단히 고정된 나사 몇 개를 풀어 로직 보드를 분리할 차례입니다.
    • 그러나 분리를 완료하기 전에 spudger/스퍼저를 사용하여 로직 보드 후면에서 안테나 커넥터를 분리할 것을 기억하세요.
  18. iPhone 6 Plus 분해도: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 19 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 전면에 위치한 IC들을 식별해 봅시다:
    • Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1GB LPDDR3 RAM (EDF8164A3PM-GD-F 표식)
    • Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago ACPM-8020 High Band PAD
    • Avago ACPM-8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • TriQuint TQF6410 3G EDGE 전원 증폭 모듈
    • InvenSense MP67B 6-축 자이로스코프 및 가속도계 콤보
  19. iPhone 6 Plus 분해도: 20 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 전면의 더 많은 IC:
    • Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트랙킹 IC
    • RF Micro Devices RF5159 안테나 스위치 모듈
    • Skyworks SKY77356-8 Mid Band PAD
    • Bosch Sensortec BMA280 3-축 가속도계
  20. iPhone 6 Plus 분해도: 21 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 후면.
    • SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128Gb (16GB) NAND 플래시
    • Murata 339S0228 Wi-Fi 모듈
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ 전원 관리 IC
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen 컨트롤러
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (별칭 M8 모션 코프로세서)
    • NXP 65V10 NFC 모듈 + Secure Element (NXP PN544 NFC 컨트롤러 매장)
    • Qualcomm WTR1625L RF 송수신기
  21. iPhone 6 Plus 분해도: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 22 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 뒷면의 더 많은 IC:
    • Qualcomm WFR1620 수신-전용 컴패니언 칩. Qualcomm은 WFR1620이 "WTR1625L 사용 반송파 결합 실행에 필요하다"고 말합니다.
    • Qualcomm PM8019 전원 관리 IC
    • Texas Instruments 343S0694 Touch 수신기
    • AMS AS3923 NFC Booster IC
    • Cirrus Logic 338S1201 오디오 코덱
    • Bosch Sensortec BMP280
    • 이 모든 기술을 식별할 수 있도록 도와준 Chipworks 친구들에게 큰 감사의 마음을 전합니다. 그들 없이 우리는 절대로 해낼 수 없었습니다!
  22. iPhone 6 Plus 분해도: 23 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 23 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 23 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 6 Plus 단일 스피커를 다음으로 분리합니다.
    • 스피커 디자인 모듈성은 수수께끼 같은 마킹에도 불구하고 환영합니다. 이 스피커의 생산지는 현재 비밀로 유지됩니다.
  23. iPhone 6 Plus 분해도: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 24 단계, 이미지 3/3
    • Lightning 커넥터 어셈블리는 헤드폰 잭, Lightning 커넥터 및 안테나 커넥터 몇 개로 구성되어 있습니다.
    • 이와 같은 케이블 패키지는 공간-절약 측면에서는 훌륭하지만 헤드폰 잭이 자주 당겨지는 환경에서는 그리-좋지-않습니다.
  24. iPhone 6 Plus 분해도: 25 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 25 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 25 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 안테나가 많은 있는 후면 케이스 인클로저 상단으로 관심을 돌립니다. 하지만 우리가 믿고있는 핀셋에게는 상대가 되지 않습니다.
  25. iPhone 6 Plus 분해도: 26 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 분해도: 26 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 분해도: 26 단계, 이미지 3/3
    • 분해가 끝나가는 시점에, 전원 버튼 리본 케이블 어셈블리와 음성 버튼 리본 케이블 어셈블리를 맞닥뜨립니다.
    • 두 어셈블리 모두는 트윙클 라이트 처럼 얇고 연약한 케이블에 고정된 작은 부품으로 이루어져 있습니다.
  26. iPhone 6 Plus 분해도: 27 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 27 단계, 이미지 2/2
    • 우리의 역할은 button-pushers/버튼-푸셔, 전원 버튼을 둘러싼 새롭고 멋진 고무 개스킷에 특히 관심을 돌립니다.
    • 비슷한 개스킷이 음성 버튼을 둘러싸고 있습니다. 전체적으로 이는 방수/방진 저항을 높이며 따라서 내구성이 향상된 것으로 보입니다.
  27. iPhone 6 Plus 분해도: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 분해도: 28 단계, 이미지 2/2
    • 우리는 거인을 무찔렀습니다. iPhone 6 Plus는 iPhone 5s에 비해 향상된 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
    • iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
    • 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
    • 지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
    • iPhone 6 Plus 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
    • Apple은 iPhone 6 Plus의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Miroslav Djuric
158,176 평판
안내서 144개 작성하였습니다
댓글 86개
How much is the Ram?1G?2G?
jamdali5 - 답글
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
iphone6splus -
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
yeison_polaco -
amount on ram in 6+???
bowsa2511 - 답글
Ram of CPU is 1 GB
Joel Morales -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 16
7일 전: 118
30일 전: 499
전체 시간: 1,171,596
