주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement, Lightning Connector Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
  2. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
  4. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
  5. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
    • Two 3.2 mm screws
    • One 3.8 mm screw
    • Two 1.7 mm screws
    • Two 1.5 mm screws
    • Two 1.4 mm screws
  6. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
694,561 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,812
