이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.4 mm standoff screws
One 2.1 mm Phillips #00 screw
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
