주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a pair of tweezers to peel back the piece of tape covering the hidden screw securing the rear-facing camera bracket to the rear case.
  2. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
    • One 1.7 mm Phillips #00 screw
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
  3. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift and remove the rear-facing camera bracket off the rear-facing camera.
  4. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
  5. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
691,445 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 666
