이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a pair of tweezers to peel back the piece of tape covering the hidden screw securing the rear-facing camera bracket to the rear case.
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket off the rear-facing camera.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
