주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 6s 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 6s 분해도, iPhone 6s 분해도: 1 단계, 이미지 1/1
    • 6s는 작년의 iPhone과 동일하게 보일 수 있지만 이 휴대폰은 많은 새로운 기능을 포함합니다:
    • M9 모션 코프로세서 내장 Apple A9 프로세서
    • 16, 64 또는 128GB 저장 용량
    • 3D 터치 기능 4.7-인치 1334×750 픽셀 (326ppi) Retina HD 디스플레이
    • 1.22µ 픽셀 4K 비디오 녹화 지원 12MP iSight 카메라 및 5MP FaceTime HD 카메라
    • 7000 시리즈 알루미늄 인클로저 및 Ion-X 유리
    • MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-밴드 LTE 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi
    • Taptic Engine/탭틱 엔진
  2. iPhone 6s 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 자 이제 이 혁신적인 새 iPhone이 우리에게 무엇을 제공하는지 확인할 시간입니다.
    • 첫눈에, 6s는 손위 형제와 꼭 닮았지만 눈에 보이는 것 외에 더 많은 것이 있습니다. 후드 아래 부품은 다음과 같습니다:
    • 터치 ID 홈 버튼 개선
    • 5MP FaceTime HD 카메라
    • 3D 터치 기능 Retina HD 디스플레이
    • 나란히 눕혀 비교하면, 둘 사이에 눈에 띄는 차이점이 몇 있습니다—새 로즈 골드 인클로저 없음.
    • 자세히 살펴보면 6s는 6보다 머리카락 두께정도 더 크며 (138.3 x 67.1 x 7.1mm vs. 138.1 x 67.0 x 6.9mm), 새 모델 번호 A1688이 찍혀 있습니다.
    • 6s는 손위 형제와 비교하면 무게가 약간 더 나갑니다, 143g vs. 6의 129g.
  3. iPhone 6s 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • 마우스를 움직여 슈퍼 투시합니다—용감한 우리 지지자 Creative Electron 덕분에 X-레이는 언제나 이용할 수 있습니다.
    • 우리는 최신 iPhone 내부를 처음으로 공개하려고 호주로 트레킹 했습니다.
    • 우리의 분해는 MacfixitCircuitwise에서 생중계 합니다. 그들의 환대와 17-시간 시간대 이점을 호평합니다!
    • 이 정도는 맛보기 입니다! 분해를 시작하세요.
  4. iPhone 6s 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iSclack
    $24.99
    구매
    • 이전에 얘기했듯이 다시 말합니다: Apple 하면 세부 사항입니다. 케이스 하단 Pentalobe/펜타로브/별나사 색상은 케이스 색상과 일치합니다. 오, Apple 이여.
    • 우리와 지난번 만난 이후 iPhone 디스플레이 어셈블리는 약간 강화된 것 같습니다. 이제 휴대폰 둘레에 접착 스트립 네 개가 있습니다
    • 하지만, 이 강력 접착제는 유용한 우리 iSclack을 당할 수 없습니다.
    • 세부 사항에 대해 얘기해 봅시다—접착 스트립조차도 디스플레이와 색상을 일치했습니다: 흰색은 흰색, 검정은 검정색.
    • 이전 iPhone 디스플레이는 휴대폰에서 떨어질 위험이 없는데 접착제가 필요한 이유가 무엇일까요—혹시 방수 개스킷인가?
    What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
    Dymbo - 답글
    That's part of the display assembly adhesive strip.
    Geoff Wacker -
    Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
    Eneko Alonso - 답글
    You're calling it an adhesive while other sites are calling it a gasket. Have you looked at the adhesive to see if it looks like it was pre-formed and placed in the case or if it looks like it was applied as a thin beed of caulking? Any desire to get a chemical analysis of it?
    plink53 - 답글
    No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
    Laurens van Rijn - 답글
    yes, that's it. this is an improvement of 6s for the click sound between iphone6 LCD frame and back housing.
    piggyjudy - 답글
  5. iPhone 6s 분해도: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 분해도: 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 어셈블리 열면, 우리는 6s와 이전 모델의 내부 차이가 벌써 눈에 보입니다.
    • 최신 Taptic Engine/탭틱 엔진은 배터리 아래 큰 공간을 차지하며, 줄어든 배터리 크기를 설명합니다.
    • Apple은 또한 디스플레이 어셈블리 연결을 iPhone 6의 네 개의 케이블에서 세 개로 줄였습니다.
  6. iPhone 6s 분해도: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 분해도: 6 단계, 이미지 2/2
    • 재빨리 비틀면 배터리 커넥터가 분리됩니다.
    • 코리올리 효과에도 불구하고, 스크루 드라이버는 우향으로 돌려 조이고 좌향으로 돌려 풀어 줍니다—지구 반대편에서도. 여전히 궁금해 하는 분들이여—우리는 여전히 좌향으로 비틀었습니다.
    • 내부에서, 우리가 기대한 대로 Phillips필립스/십자 나사를 발견합니다. 우리는 Apple이 Pentalobe/펜타로브/별나사를 후면 케이스 하단에만 사용한 것을 환영합니다.
    Can you tell me the height of the four screws that cover the metal plate near the rear camera?
    ciaomarco - 답글
  7. iPhone 6s 분해도: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 7 단계, 이미지 3/3
    • 조심히 spudgering/스퍼저링 한 다음, 디스플레이 어셈블리는 별다른 저항없이 분리됩니다.
    • 디스플레이 어셈블리 무게는 60g으로—iPhone 6 보다 15g 증가했습니다. 사실, 이는 작년 6 Plus의 훨씬 큰 디스플레이와 같은 무게입니다! Apple이 디스플레이 백라이트에 통합한 정전식 센서는 디스플레이 어셈블리를 강화했습니다.
    • 케이블 감소 및 약간 다른 LCD 보호 판 설계를 위해 기존 디스플레이와 새로운 디스플레이 어셈블리는 거의 비슷하게 보입니다.
  8. iPhone 6s 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    • 보호 판을 떼려면 먼저 브래킷, 스피커 및 FaceTime 카메라를 분리해야합니다.
    • FaceTime 카메라는 1.2MP에서 최대 5MP로 급격히 증가했지만 전체 폼 팩터는 놀라울 정도로 유사합니다.
    • 새로운 3D Touch 디스플레이 어셈블리의 비밀을 밝히는 데 점점 가까워질 수록, 잠시 진정해 주세요.
  9. iPhone 6s 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    • LCD 보호 판을 분리하면 3D Touch IC를 처음 볼 수 있습니다.
    • 343S00014 (명명 방식은 다른 Apple IC와 매우 유사하지만 제조업체는 아직 결정을 못내리고 있습니다)
    • 그리고, 우리는 MacFixit Australia의 좋은 친구들이 멜버른 사무실을 분해도 작업에 사용할 수 있도록 허락한 것에 (다시 한번) 큰 감사를 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리와 iFixit 툴킷도 보유하고 있습니다. 호주 MacFixit에 감사드립니다!
    Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
    crusr - 답글
    Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
    Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
    Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
    wat2lose -
    Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
    Scit Pah - 답글
  10. iPhone 6s 분해도: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 10 단계, 이미지 3/3
    • 판을 분리하면 홈 버튼에 접근할 수 있습니다.
    • 아늑한 컷아웃에서 홈 버튼을 빼내는 것은 매우 쉽습니다. 홈 버튼에 문제가 발생해도 납땜이나 접착제가 사용되지 않아서 쉽게 고칠 수 있습니다.
    • 지금까지 "제일 빠르고 좋은" Touch ID를 담당하는 칩에 대한 확실한 증거는 없지만 Apple이 그렇게 말했다면 사실일 것입니다.
    How can i determine if it is the original home Botton is there any particular sign?? Ty cause it make me trouble when i restore
    bjtech - 답글
  11. iPhone 6s 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 시시한 로즈 골드로 돌아가서... 이제 iPhone의 새로운 Taptic Engine/탭틱 엔진을 빼내야합니다.
    • X-레이 방사선을 발사하여 단 한번의 진동으로 최고 출력에 도달한다는 Apple의 경이로운 최신 기기의 기본이 되는 직선형 진동 메커니즘을 엿볼 수 있습니다.
    • 포토샵하지 않았습니다—자석과 같은 고밀도 물질은 더 많은 X-레이를 흡수하므로 햅틱 피드백 메커니즘은 다른 물질 (알루미늄 프레임 등) 보다 어둡고 선명하게 보입니다.
    • 일단 분리하면, 내부가 어떻게 작동하는지 보이지는 않습니다—스프링 접점 몇 개, 일부 암호 표시 및 Apple 로고가 표시된 큰 라벨 뿐입니다.
    Does the taptic engine replace the traditional vibration motor? or is it a supplement?
    John - 답글
    From what I've heard, the taptic engine replaces the previous motor.
    nuvs -
    Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
    CARL SELBY - 답글
    Taptic Engine supplier?
    Jon Bkk - 답글
    What the use of this engine ?.huh in this unit idont think so but in ip7 just a pusing feed back...
    bjtech - 답글
    • X-레이 안경을 쓰고 휴대폰을 3D Touch하면 이렇게 보입니다. Taptic Engine/탭틱 엔진, 폴라로이드 사진 처럼 흔들어 주세요.
  12. iPhone 6s 분해도: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 13 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 멋진 배터리 접착 당김 탭을 볼 때마다 안도의 한숨을 쉽니다. 우리는 그들이 사라지지 않기를 희망합니다.
    • 점검을 위해 확 잡아 당기면 배터리가 빠져 나옵니다!
    more like heat it up and a slow careful pull adjacent to the case
    cat man - 답글
    It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
    You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
    Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
    Pepper - 답글
  13. iPhone 6s 분해도: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 분해도: 14 단계, 이미지 2/2
    • 소문은 사실로 밝혀졌습니다—Taptic Engine/탭틱 엔진, 약간 두꺼워진 디스플레이등 새로운 기능을 위한 공간을 마련하기 위해 배터리 용량이 약간 줄어 들었습니다.
    • 3.8V, 6.55Wh 및 1715mAh 리튬-이온 팩은 작년의 iPhone 6 1810mAh 배터리보다 작지만 눈에 띄게 감소했습니다.
    • 이 iPhone 배터리도 작년 처럼 여전히 식별 문제가 있습니다. Apple South Asia (Thailand) Limited, Apple Japan에서 만든 것으로 생각하는데, 중국 창수에서 만들었습니다.
    • 이 중 많은 부분이보다 효율적인 실리콘으로 인해 발생했을 가능성이 높습니다.
    Why is step 13 in German?
    Steve Sparks - 답글
    We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
    Evan Noronha -
    Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
    Diego Husum - 답글
    What are the dimensions and weight of the battery?
    Steve - 답글
    You can only nkow if It is original if you start restoring with out error9
    bjtech - 답글
  14. iPhone 6s 분해도: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 15 단계, 이미지 3/3
    • 다음으로 나오는 것은, iPhone 12MP 카메라!
    • 올해의 카메라는 iPhone 4s 이후 처음 향상한 해상도를 포함하여 6보다 사양이 상당히 개선되었습니다.
    • 50% 향상한 초점 픽셀은 화질 저하없이 보다 빠르고 정확한 자동 초점을 의미합니다.
    • 새로운 iSight 카메라는 iPhone을 이때까지 Android 폰이 지배했던 4K 비디오 녹화 분야로 진출했습니다.
    • 경쟁 포토다이오드 혼선으로 인해 픽셀 밀도 향상이 개별 픽셀 화질을 저하하는 경우가 종종 있지만, 이 새로운 iSight 카메라는 이런 문제를 완화하는 멋진 기술을 포함합니다.
    • 센서 포토다이오드 사이에 에칭된 절연 트렌치는 밀집한 픽셀간의 누출을 보완합니다, Deep Trench Isolation/딥 트렌치 아이솔레이션 절차.
    What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
    Angelo Godbey - 답글
    The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
    johnnyzweig - 답글
    Does anyone know anything about the led torch light? Size (Lumens)? Link to a replacement?
    natenrb9 - 답글
    This section needs a close-up of the NFC antrenna which is half removed when you remove the bracket that holds the camera. This is an important aspect becauyse when you re-assemble it, if you don’t know abouty it, you end uyp losiong Apple Pay capability.
    jfmezei - 답글
  15. iPhone 6s 분해도: 16 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 16 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 16 단계, 이미지 3/3
    • 그리고 이제, Twilight Zone/환상 특급 여행...
    • 우리는 표준 스탠드 오프 나사 대신 요상한 2.5mm 육각 머리 나사를 발견합니다. 스마트폰 무기고에 새로운 도구를 추가하세요...
    • 그리고 이전 모델에서 보았던 Lovecraftian/러브크래프트식 안테나 장치가 나옵니다.
    What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
    tianainandout - 답글
    yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
    edgewireless1 -
    where are the liquid damage indicators?
    Ricky Chen - 답글
    There beside it my friend the white one ,
    bjtech -
    The only iphone unit has this screw only 6s why??
    bjtech - 답글
    how do i unscrew it?
    Lucas Masiero - 답글
  16. iPhone 6s 분해도: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 분해도: 17 단계, 이미지 2/2
    • 드디어, 우리 모두가 리던 시간이 왔습니다... 이제 로직 보드 전면의 몇 몇 IC를 공개할 차례입니다.
    • Apple A9 APL0898 SoC + Samsung 2GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10BM-BGCH 표시)
    • Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 모뎀 (vs. iPhone 6의 MDM9625M)
    • InvenSense MP67B 6-축 자이로스코프 및 가속도계 콤보 (iPhone 6에도 있음)
    • Bosch Sensortec 3P7 LA 3-축 가속도계 (BMA280 가능)
    • TriQuint TQF6405 전력 증폭기 모듈
    • Skyworks SKY77812 전력 증폭기 모듈
    • Avago AFEM-8030 전력 증폭기 모듈
    How much is the ram? 1gb or 2gb?
    mrchim69 - 답글
    There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
    Dante Mazzanti -
    How do you know through the code?
    mrchim69 - 답글
    We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
    Geoff Wacker -
    I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
    Walter Galan -
    Any devices in 01005 size with bottom terminations only on the board?
    Hans - 답글
    How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
    Floyd Turbo - 답글
  17. iPhone 6s 분해도: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 분해도: 18 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 전면에 IC 두 개가 더 있습니다:
    • 57A6CVI
    • Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트래킹 IC
    • 지난달에 유출된 도식에 기반한 소문에 의하면 A9은 A8보다 15% 더 작은 주사위 크기라고 밝혔습니다. 주사위 크기를 확인할 수는 없지만 A9 외형 자체는 더 커보입니다—대략 A8 13.5 x 14.5mm보다 커진 14.5 x 15mm. 이는 더 작아진 주사위와 끼워 넣은 M9 및 기타 기능을 나타냅니다.
  18. iPhone 6s 분해도: 19 단계, 이미지 1/1
    • 아직 잠깐, 더 많이 남았습니다! 우리는 무료로 칩 주문을 두 배로 늘였습니다!
    • Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16GB 19nm NAND 플래시
    • Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 모듈
    • NXP 66V10 NFC 컨트롤러 (vs iPhone 6의 65V10)
    • Apple/Dialog 338S00120 전원 관리 IC
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 오디오 IC
    • Qualcomm PMD9635 전원 관리 IC
    • Skyworks SKY77357 전력 증폭기 모듈 (아마도 SKY77354의 신형)
    If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
    Mr None - 답글
    Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
    ShengYu Chiang - 답글
    What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
    PrettyFlyWiFi - 답글
    What about the small black Chip just on the top left of the NFC Controller by NXP? Is this not the Booster Technology seen in the iPhone 6? Thank you
    Musi8to8 - 답글
    Have you figured out if it's the booster or not? Thanks
    Charles -
    Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
    toddderego - 답글
    Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
    toddderego -
    Is it known the type of the storage? Is it eMMC or UFS?
    franngr - 답글
    Sorry, I meant: Do anybody knows about what kind of storage is it using?
    franngr -
    Compare to the model number of Toshiba's flash product, it's much like eMMC.
    Mr None -
  19. iPhone 6s 분해도: 20 단계, 이미지 1/1
    • Murata 240 Front-End 모듈
    • RF 마이크로 기기 RF5150 안테나 스위치
    • NXP 1610A3 (아마도 iPhone 5s 및 5c의 1610A1 신형)
    • Apple/Cirrus Logic 338S1285 오디오 IC (아마도 iPhone 5s의 338S1202 오디오 코덱 신형)
    • Texas Instruments 65730AOP 전원 관리 IC
    • Qualcomm WTR3925 무선 주파수 트랜시버
    • 아마도 Bosch Sensortec 기압 센서 (BMP280)
    You forgot to highlight the Skyworks SKY13701 WLAN Front-End Module.
    David - 답글
    Whear touch ic
    Anwar - 답글
    iPhone 6s touch not working so ic whis palace ic touch
    Anwar - 답글
  20. iPhone 6s 분해도: 21 단계, 이미지 1/1
    • 분해도 업데이트! 이 로직 보드는 비밀 병기를 가지고 있습니다: 작은 씰이 각 케이블 커넥터를 둘러싸고 있습니다. (이들은 각 골드 커넥터를 둘러싼 검정색 폼 울타리처럼 보입니다.) 이는 무엇일까요?
    • 답변: 우리는 방수 실리콘 씰이라고 생각합니다. 이들은 Apple이 3월에 특허를 신청한 기판 간 방수 커넥터로 보입니다.
    • 액체 손상에 관한 한 이러한 케이블 커넥터는 휴대폰에서 가장 취약한 부품 중 하나입니다.
    • 이는 6s 및 6s Plus가 액체 손상에 대해 방수기능이 훨씬 향상한 최근 실험을 설명합니다.
    Es posible arreglarlos en caso de que alguno deje de funcionar?
    alvaritolps_99 - 답글
  21. iPhone 6s 분해도: 22 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 22 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 22 단계, 이미지 3/3
    • 마지막 부품들을 빼낼 시간입니다. 제일 먼저 나올 부품: 스피커.
    • 스피커를 면밀히 살피는데… 별것이 없네요.
    • 6s 스피커는 iPhone 6 스피커와 매우 흡사하게 보입니다. 외형의 다름은 Taptic Engine/탭틱 엔진 추가 때문으로 보입니다.
  22. iPhone 6s 분해도: 23 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 23 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 23 단계, 이미지 3/3
    • 그리고 이제, 한 개가 아닌 두 개의 마이크가 있는 유명한 "만능 케이블" (일명 Lightning 케이블 어셈블리)!
    • 두 개의 마이크 외에도 Lightning 케이블 어셈블리는 상당수의 뛰어난 부품들을 호스트합니다:
    • 귀하의 충전/데이터 전송 필요를 충족하는 Lightning 포트.
    • 오디오 필요를 충족하는 헤드폰 잭.
    • 모든 셀룰러 필요를 충족하는 셀 안테나 케이블.
    • Lightning 케이블 어셈블리는 엔지니어링 효율성의 좋은 예이지만 수리에는 나쁜 징조입니다. 고장난 부품 한 개는 케이블 전체 교체를 의미합니다.
  23. iPhone 6s 분해도: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 분해도: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 분해도: 24 단계, 이미지 3/3
    • 이 분해는 마지막에 열립니다: 마지막 단계는 Sleep/Wake 버튼입니다!
    • 이전의 큰 개스킷은 없어졌지만 약간의 방수 처리는 되어있습니다.
    • 즉, 이 기기는 방수 등급이 없습니다. 그래서 우리는 귀하의 6s를 적시는 것은 권장하지 않습니다. 물과 스마트폰은 단짝이 아닙니다.
    How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
    alexander rolle - 답글
  24. iPhone 6s 분해도: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 분해도: 25 단계, 이미지 2/2
    • iPhone 6s는 괜찮게 제작되었으며, 수리 용이성 척도 10점 만점에 7점을 받았습니다:
    • 디스플레이 어셈블리는 여전히 제일 처음으로 분리하는 제품으로 스크린 수리를 단순화 합니다.
    • 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
    • Touch ID 케이블은 여전히 방해 되지 않도록 치워져 있지만 로직 보드와 함께 붙어 있어서 수리가 복잡합니다.
    • iPhone 6s 외부에 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용여 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
    Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
    ophello - 답글
    I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
    Chris -
    Or even here at iFixit...
    imattb -
    I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
    You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
    booticon -
    Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
    These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
    Jim Scimonetti -
    The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
    Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
    No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
    rulegit2000 - 답글
    Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
    Beau - 답글
    +1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
    isonno -
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 53개
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - 답글
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - 답글
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - 답글
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
ritu gupta -
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
defectivebeauty - 답글
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
Kevin Scott Caja - 답글
what's the size of the camera sensor? still 1/3 ?
Eric Tan - 답글
What about AMS NFC Booster?
Charles - 답글
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
CARL SELBY - 답글
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
samsonman1 - 답글
What is the long coax cable seen in the first step 21 picture?
Thanks
fgroppi - 답글
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
ramparameswaran - 답글
内存2G了,不错哟!I like it!
kirsty - 답글
guess the adhesive is not for waterproofing, but for better fit of dispaly unit. lots of customers have "problems" with klicking sound of the display unit, or badly seated displayunits resulting in small gaps between display and enclosure.
Lego - 답글
It is mentioned that the i-phone is water resistant. Is any conformal coating used for the protection of PCBs?
Hans - 답글
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
lysenkomykhayl - 답글
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
kevr93 - 답글
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
Jose Martinez -
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Lucian Pacurar - 답글
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Felipe Lacalle - 답글
Why it need so much PMU?
Zyy - 답글
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
arakereguruprasad - 답글
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
diegoinclan92 - 답글
ciaomarco - 답글
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
Bob Wohrmann - 답글
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
mendezaleigha - 답글
I replaced my back cam on my 6s....now the camera is black and I get no Data.....anyone know where I might have gone wrong....and what parts should I order as a safe bet ....thanks guys
Garrett - 답글
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
emre zanbak - 답글
Excelent....!! Very Good...!!
Maximo Castro - 답글
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor​ above the cable
Saroj Yadav - 답글
where is the light ic ? i need to know it plz
thanx
s12.s13 - 답글
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
Phuc Le - 답글
tristar ic procura por esse nome
davidcardosoertle -
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Simon Platten - 답글
Hi, where can I find the antennas for LTE /3G?
Thanks.
Jan - 답글
Is the Gyro Sensor repairable? Where is it located?
I can’t count my steps with the Health app.
Thanks
John L - 답글
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Hayley graham - 답글
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
MiaJustSayin - 답글
Like how much are each piece
Ascencion Padilla - 답글
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
ZombieBrine1309 - 답글
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
vaibhav pundir - 답글
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
Joesi Simpson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 36
7일 전: 247
30일 전: 1,221
전체 시간: 962,413
