소개
이 안내서의 단계들을 따라 iPhone 6s 디스플레이를 받치는 EMI 실드를 교체하세요.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
2.9mm 나사 한 개
2.2mm 나사 한 개
다음 1.3mm Phillips/십자 나사 일곱 개를 제거하세요:
디스플레이 패널 왼편과 오른편 가장자리에 나사가 각각 세 개씩.
스크린 오른편 가장자리에서 1.5cm 들어가 위치한 나사 한 개.
EMI 쉴드를 전면 패널에 연결하는 테이프를 풀려면 iOpener를 준비하여 휴대폰 상단 가장자리에 놓으세요.
1분 정도 기다리고 나서 테이프와 디스플레이 데이터 케이블 사이로 여는 피크를 넣으세요.
피크가 EMI 쉴드 상단 가장자리와 맞닿을 때까지 아래쪽으로 미세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
jmgonzalez - 답글
