소개
“가장 큰” iPhone을 분해할 시간입니다—작년 버전보다 약간 커진 iPhone 6s Plus는 새로운 기술을 두 배로 포함하고 있습니다.
iPhone 6s 분해 다음으로 우리와 함께하는 여러분, 다시 한번 환영합니다! 여기 iFixit은 나사들을 내버려 두지 않고 모두 풀어버리는 습관이 있습니다—따라서 첫 번째 휴대폰을 분해하고 나서 Plus-크기의 상대 제품에 집중합니다.
분해가 질리지 않습니까? 우리도 마찬가지 입니다! Facebook, Instagram 또는 Twitter에서 우리를 팔로우하여 수리 세계의 최신 뉴스를 접하세요.
필요한 것
동영상 개요
이 녀석에 spudger/스퍼저를 사용하기 전에, "헤이 Siri/시리, 무엇을 감추고 있니?"하고 물어봅시다:
M9 모션 코프로세서 내장 Apple A9 프로세서
16, 64 또는 128GB 저장 용량
3D 터치 기능 5.5-inch 1920 × 1080 픽셀 (401ppi) Retina HD 디스플레이
1.22µ 픽셀 4K 비디오 녹화 지원 12MP iSight 카메라 및 5MP FaceTime HD 카메라
7000 시리즈 알루미늄 인클로저 및 Ion-X Glass
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi with MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
Taptic Engine/탭틱 엔진
6s Plus는 근접 촬영으로 특수 7000 시리즈 알루미늄 합금 및 새로운 모델 번호: A1687를 과시하러 잠시 들렀습니다:
이 새로운 합금의 조기 분석은 약 91.17% 알루미늄, 0.08% 철, 7.64% 아연, 그리고 0.106% 텅스텐입니다.
아연 함량이 높을수록 iPhone 6 6063 알루미늄 합금의 인장 강도 및 제조 비용이 크게 증가합니다.
이 작은 ''S''는 새로운 iPhone의 큰 케이스 외형에 어울리지 않습니다—하지만 이렇게 하지 않으면 어떻게 친구들에게 매년 새 휴대폰 사는 것을 알릴 수 있습니까?
그러나, Apple이 새로이 추진하는 초기 업그레이드 장려는 환경에 큰 타격을 줍니다. Apple이 주장하는 기기 재활용의 짧아진 제품 수명은 이산화탄소 배출량 및 전자-폐기물을 증가합니다.
미리 엿볼 시간입니다! 평소 처럼, 우리는 이 iPhone을 시스루의 힘으로 투시할 것입니다: 우리 Creative Electron 친구들은 X-레이 기술을 호주로 가져왔습니다.
iPhone, 도망가서 숨는게 좋을거야.
분해 생방송을 위해 우리 엔지니어들은 호주로 여행했으며 Macfixit과 Circuitwise의 환대 없이는 불가능한 작업입니다.
드디어 기다리던 시간이 다가왔습니다–이 분해를 시작합시다!
이 단계에 사용된 도구:iSclack$24.99
우리는 6s를 분해한 후 Plus 분해를 어떻게 시작해야 하는지 정확히 알고 있습니다.
자사의 분해 엔지니어는 휴대폰을 2초 만에 엽니다—각 나 사당 일 초씩, 모든 주의는 바람에 날려버립니다. (농담입니다, 엔지니어들은 실제로 매우 신중하게 작업합니다. 우리가 가지고 있는 유일한 6s Plus이기 때문입니다.)
작은 형제와 마찬가지로 6s Plus는 디스플레이 어셈블리의 둘레를 따라 접착 스트립이 있습니다. 다행히도, 접착 스트립은 iSclack에 승산이 없습니다.
Pentalobe/펜타로브/별나사를 풀고 디스플레이 접착제를 무찌르면, 침투 성공!
배터리 커넥터는 분해 영광에 이르는 길의 첫 관문 입니다.
6s와 마찬가지로 6s Plus 내부의 모든 나사가 Phillips/십자 나사여서 우리는 기쁩니다. Pentalobe/펜타로브/별나사가 적을수록 우리는 더욱 행복해집니다.
Spudger/스퍼저를 세 번 튕겨서 디스플레이 어셈블리를 쉽게 분리합니다.
다음 단계로 넘어가기 전에, 우리는 디스플레이 어셈블리를 저울에 올립니다. 6s Plus의 디스플레이 어셈블리 무게는 80g—작년 6 Plus의 무게는 약 60g입니다.
이 놀라운 33% 무게 증가는 Apple의 새로운 3D Touch 기술 때문입니다. 대단한 기술입니다.
6s에서 발견한 것처럼—X-레이는 디스플레이에 업혀있는 새로운 실리콘을 나타냅니다.
새로운 브래킷은 (작은!) Taptic Engine/탭틱 엔진과 새로운 케이블을 고정합니다.
6s Plus의 Taptic Engine/탭틱 엔진 치수는 35 x 6 x 3.2mm, 6s는 15 x 8 x 4.9mm입니다.
의심할 여지없이—조립된 모든 부품에 꼭 맞습니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진에는 마이크에 고정하기 위한 작은 고무 범퍼도 있습니다.
그리고 이 로직 보드 뒷면에 곁들이 Apple 칩이 있습니다:
SK 하이닉스 H23QDG8UD1ACS 16GB NAND 플래시
Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 모듈
NXP 66V10 NFC 컨트롤러 (vs. iPhone 6의 65V10)
Apple/Dialog 338S00122 전원 관리 IC
Apple/Cirrus Logic 338S00105 오디오 IC
Qualcomm PMD9635 전원 관리 IC
Murata 240 Front-End 모듈
RF Micro Devices RF5150 안테나 스위치
NXP 1610A3 (아마도 iPhone 5s 및 5c의 1610A1 신형)
Apple/Cirrus Logic 338S1285 오디오 IC (아마도 iPhone 5s의 338S1202 오디오 코덱 신형)
Texas Instruments TPS65730A0P 전원 관리 IC
Qualcomm WTR3925 무선 주파수 트랜시버
Skyworks SKY13701 셀룰러 및 GPS 수신 LNA-필터 모듈
Texas Instruments TI 57A5KXI
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
The iPhone 6s Plus inherits a 7 out of 10 on the Repairability scale:
The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary Pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
The Touch ID cable is still tucked out of the way, but is paired to the logic board, complicating repairs.
The iPhone 6s Plus still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 32개
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
