이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the pointed end of a spudger to disconnect the top left antenna cable from the logic board.
Remove the sticker covering the third screw securing the top left antenna to the rear case.
Remove the following five Phillips screws:
Three 2.7 mm screws
One 1.3 mm screw
One 1.7 mm screw
Use the pointed end of a spudger to gently nudge the top left antenna cable out from under the rightmost clip on the logic board.
Continue derouting the top left antenna cable from the second and third logic board clips.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
