加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
이 단계에 사용된 도구:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝 :
三个1.2mm螺丝
一个2.4 mm螺丝
维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
将您的替换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
- 若要重组你的设备,重新涂抹显示屏粘胶剂 并按照相反的顺序执行以下指南。 ***
请将您的电子垃圾送到[e-waste |R2或e- steward认证的回收商|new_window=true]。
维修手机遇到问题怎么办?来iPhone7问题回答找找解决方案吧。
다른 907명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 120개
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
