주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 로직 보드 분리
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 7 로직 보드 분리, 로직 보드 커넥터: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리, 로직 보드 커넥터: 1 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 후면 카메라 커넥터를 분리하세요.
  2. iPhone 7 로직 보드 분리: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 2 단계, 이미지 2/2
    • 후면 카메라 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요.
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 2.5mm 나사 한 개
  3. iPhone 7 로직 보드 분리: 3 단계, 이미지 1/1
    • 브래킷을 분리하세요.
  4. iPhone 7 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 후면 카메라 모듈 왼편에 위치한 안테나 버스 커넥터를 들어 올리세요.
  5. iPhone 7 로직 보드 분리: 5 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이블 브래킷을 고정하는 1.2mm 삼-점 나사 두 개를 분리하세요.
  6. iPhone 7 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 2/2
    • 상당 케이블 브래킷을 분리하세요.
  7. iPhone 7 로직 보드 분리: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 7 단계, 이미지 2/2
    • 평평한 spudger/스퍼저 끝을 사용하여 상당 케이블 커넥터를 분리하세요.
  8. iPhone 7 로직 보드 분리: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 8 단계, 이미지 2/2
    • Wi-Fi 안테나를 고정하는 Phillips/십자 나사를 풀어주세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 1.7mm 나사 한 개
  9. iPhone 7 로직 보드 분리: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 9 단계, 이미지 2/2
    • 상단 왼편 안테나를 분리하세요.
  10. iPhone 7 로직 보드 분리: 10 단계, 이미지 1/1
    • 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 2.2mm 나사 한 개
  11. iPhone 7 로직 보드 분리: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 11 단계, 이미지 2/2
    • 브래킷을 분리하세요.
  12. iPhone 7 로직 보드 분리: 12 단계, 이미지 1/1
    • 접지 브래킷에서 2.2mm 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
    • 스탠드 오프 나사는 iPhone 스탠드 오프 드라이버 비트 및 드라이버 핸들을 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는 작은 납작머리 드라이버를 사용할 수 있지만— 작동하지만 미끄러지거나 주변 부품이 손상하지 않도록 주의하세요.
  13. iPhone 7 로직 보드 분리: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 로직 보드 분리: 13 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 로직 보드 접지 브래킷을 조심히 치우세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,466 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 184
