주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체
필요한 것
  1. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, iPhone 7 여는 절차: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
  3. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 붙이세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 spudger/스퍼저를 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는 것이 어려우면 spudger/스퍼저를 넣을 수 있는 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요.
  5. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 왼편 하단 가장자리를 따라 움직이세요.
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 디스플레이와 후면 케이스 사이 틈을 넓혀 주세요.
  6. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하세요.
    • 휴대폰 상단 가장자리를 비집지 마세요. 디스플레이를 고정하는 플라스틱 클립이 손상될 수 있습니다.
  7. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 기기 오른편 하단에 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 오른편을 따라 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 오른편 가장자리를 따라 위치한 연약한 리본 케이블을 손상하지 않도록 spudger/스퍼저를 접착제보다 더 많이 삽입하지 마세요.
  8. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 위로 당겨 디스플레이를 들어 올려 iPhone을 여세요.
    • 디스플레이를 10º 이상 올리지 마세요. 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 리본 케이블이 기기의 오른편 가장자리에 위치하고 있습니다.
  9. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  10. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을, 후면 케이스와 전면 패널 사이, iPhone 상단 가장자리를 따라 밀어서 스크린을 제자리에 고정하는 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
    • 휴대폰 상단 모서리의 플라스틱 클립을 손상하지 않도록 주의하세요.
  11. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단 모서리에서 디스플레이 어셈블리를 약간 당겨서 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  12. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 배터리 분리: 12 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 다음 길이의 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.4mm 나사 한 개
    • iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.
  13. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 하단 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  14. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  15. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
  16. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
  17. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
    • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
  18. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1/1
  19. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 기압 벤트: 19 단계, 이미지 1/1
    • 기압 벤트를 후면 케이스에 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
  20. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 벤트를 분리하세요.
  21. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 분리하세요
  22. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1/1
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 후면 케이스에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
  23. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • 여기에 번역 삽입
  24. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 스피커 어셈블리: 24 단계, 이미지 1/1
    • Wi-Fi 다이버시티 안테나를 후면 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사를 풀어주세요:
    • 3.2mm 나사 한 개
  25. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 1/1
    • 스피커를 후면 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 1.3mm 나사 두 개
    • 2.0mm 나사 한 개
  26. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 안테나 케이블 커넥터 두 개를 로직 보드 소켓에서 들어올리세요.
  27. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 로직 보드 브래킷에서 안테나 케이블을 빼세요.
  28. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 클립 가까이 케이블을 잡아서 케이블이 손상하지 않도록 하세요.
  29. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 스피커 어셈블리를 로직 보드를 향해 밀고 후면 케이스에서 분리하세요.
  30. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 1/1
    • 스피커를 분리하세요.
  31. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, SIM 카드: 31 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, SIM 카드: 31 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, SIM 카드: 31 단계, 이미지 3/3
    • SIM 카드 추출 도구 또는 종이클립을 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
    • 누를 때 상당한 힘이 들어갈 수 있습니다.
    • iPhone에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 빼세요.
    • SIM 카드를 다시 넣을 때 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.
  32. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 로직 보드 커넥터: 32 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 로직 보드 커넥터: 32 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 후면 카메라 커넥터를 분리하세요.
  33. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 2/2
    • 후면 카메라 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요.
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 2.5mm 나사 한 개
  34. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 1/1
    • 브래킷을 분리하세요.
  35. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 후면 카메라 모듈 왼편에 위치한 안테나 버스 커넥터를 들어 올리세요.
  36. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이블 브래킷을 고정하는 1.2mm 삼-점 나사 두 개를 분리하세요.
  37. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 2/2
    • 상당 케이블 브래킷을 분리하세요.
  38. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 2/2
    • 평평한 spudger/스퍼저 끝을 사용하여 상당 케이블 커넥터를 분리하세요.
  39. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 39 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 39 단계, 이미지 2/2
    • Wi-Fi 안테나를 고정하는 Phillips/십자 나사를 풀어주세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 1.7mm 나사 한 개
  40. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 40 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 40 단계, 이미지 2/2
    • 상단 왼편 안테나를 분리하세요.
  41. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 41 단계, 이미지 1/1
    • 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 2.2mm 나사 한 개
  42. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 42 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 42 단계, 이미지 2/2
    • 브래킷을 분리하세요.
  43. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 43 단계, 이미지 1/1
    • 접지 브래킷에서 2.2mm 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
    • 스탠드 오프 나사는 iPhone 스탠드 오프 드라이버 비트 및 드라이버 핸들을 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는 작은 납작머리 드라이버를 사용할 수 있지만— 작동하지만 미끄러지거나 주변 부품이 손상하지 않도록 주의하세요.
  44. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 44 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 44 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 로직 보드 접지 브래킷을 조심히 치우세요.
  45. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Lightning 커넥터 어셈블리: 45 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Lightning 커넥터 어셈블리: 45 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼서의 끝을 사용하여 하단 케이블 커넥터를 분리하세요.
  46. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 1.4mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.2mm 스탠드 오프 나사 세 개
    • 스탠드오프 나사는 iPhone 스탠드오프 스크루드라이버 비트와 드라이버 핸들을 사용하여 푸는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 주의하세요.
  47. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 47 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 47 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SIM 카드 추출 플런저를 로직 보드에서 치우세요.
  48. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 48 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 48 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드의 배터리 커넥터 끝부분을 살짝 들어 올리세요.
    • 어떤 케이블도 잡아 당기면 안됩니다. 만약 저항이 느껴지면 아무런 케이블, 커넥터 및 부품도 보드에 걸리지 않은 것을 확인하세요.
  49. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 49 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 49 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 49 단계, 이미지 3/3
    • 로직 보드의 배터리 커넥터 끝부분을 들어 올려 후면 케이스에서 빼세요.
    • 케이블에 로직 보드가 걸리지 않도록 주의하세요.
  50. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 50 단계, 이미지 1/1
    • Lightning 커넥터에서 2.9mm Phillips/십자 나사를 풀어주세요.
  51. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 51 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 51 단계, 이미지 2/2
    • Lightning 커넥터에서 스프링 접점을 분리하세요.
  52. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 52 단계, 이미지 1/1
    • Lightning 커넥터 케이블을 제자리에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
  53. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 53 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 53 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 53 단계, 이미지 3/3
    • Lightning 커넥터를 후면 케이스 하단에 고정하는 나사를 덮고있는 스티커 두 개를 분리하세요.
  54. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 54 단계, 이미지 1/1
    • 후면 케이스에서 1.3mm Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
  55. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 55 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 55 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 후면 케이스 하단에서 마이크 두 개를 분리하세요.
  56. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 56 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 Lightning 커넥터 케이블을 고정하는 접착제를 부드럽게하여 쉽게 분리할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하거나 iOpener를 다시 가열하여 휴대폰 하단 가장자리를 가열하세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 접착제가 따뜻해지도록 약 일분 정도 기다리세요.
  57. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 57 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 57 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 57 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 중간에서 시작하여 lightning 커넥터 밑을 여는 피크로 밀어서 후면 케이스에서 분리하세요.
  58. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 58 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 58 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 58 단계, 이미지 3/3
    • 피크를 lightning 커넥터쪽으로 계속 밀어서 어셈블리를 후면 케이스에서 더욱 분리하세요.
  59. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 59 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 59 단계, 이미지 2/2
    • Lightning 커넥터 어셈블리 밑을 피크로 계속 미세요.
    • 피크가 배터리를 지나가면 피크를 그만 미세요.
  60. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 60 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 60 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 60 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 모서리에서 시작하여 픽을 어셈블리 밑에서 lightning 커넥터쪽으로 미세요.
    • 피크가 lightning 커넥터에 도달했으면 피크를 그만 미세요.
  61. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 61 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 61 단계, 이미지 2/2
    • 후면 케이스에서 lightning 커넥터를 살살 당겨서 빼세요.
  62. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 62 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 62 단계, 이미지 2/2
    • 피크를 lightning 커넥터 밑으로 밀어서 lightning 커넥터 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
    • Lightning 커넥터 어셈블리가 더 이상 후면 케이스에 붙어 있지 않을 때까지 피크를 계속 미세요.
  63. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 63 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 63 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 63 단계, 이미지 3/3
    • Lightning 커넥터 어셈블리를 분리하세요.
    • Lightning 커넥터 어셈블리를 설치 또는 교체하기 전에:
    • 플라스틱 도구를 사용하여 후면 케이스에서 접착제 조각들을 샅샅이 찾으세요.
    • iPhone 후면 케이스의 흰색 점 두 개가 Lightning 플렉스 케이블의 원형 컷아웃 두 개를 통해서 보이도록 Lightning 커넥터 어셈블리를 올바르게 배치하세요. 올바르게 배치하지 않으면 플렉스 케이블은 제대로 정렬되지 않으며 로직 보드 소켓에 다시 연결할 수 없습니다.
  64. iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 64 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 64 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 64 단계, 이미지 3/3
    • Lightning 커넥터 하단의 고무 가스켓은 iPhone을 액체 및 먼지로부터 보호합니다. 새 Lightning 커넥터 어셈블리를 설치하는 경우 개스킷을 조심히 분리고 새 부품으로 옮겨야 할 수 있습니다.
    • 각 마이크 하단의 작은 접착 패치는 iPhone을 액체 및 먼지 침입으로부터 보호합니다. 최상의 결과를 위해서, Lightning 커넥터 어셈블리를 설치하기 전에 접착 패치 두 개를 교체하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면, 디스플레이 접착제를 다시 바르고 이 단계를 역순으로 따르세요.'''
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 7 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 273명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
49,564 평판
안내서 31개 작성하였습니다
댓글 53개
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Christopher Crawford - 답글
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
Elwen Omara -
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ray Bieze -
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Fabio - 답글
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
lorenzo Serra -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 73
7일 전: 498
30일 전: 2,198
전체 시간: 420,242
