주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 7 Logic Board Disconnection
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 7 단계, 이미지 2/2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 8 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 9 단계, 이미지 2/2
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 11 단계, 이미지 2/2
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 12 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    구매
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 13 단계, 이미지 2/2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
결론
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,520 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 10
전체 시간: 194
