주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 7 Plus에서 복구 모드로 부팅하는 방법
조회수: 28만
통계 보기:
지난 24시간
14
지난 7일:
77
지난 30일:
366
전체 시간:
276,579
댓글: 16
6 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 64
64명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 3 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
iPhone을 복원해야 할 경우를 대비하여 iPhone 7 및 7 Plus를 복구 모드로 부팅하는 방법을 이 빠른 안내서에서 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. iPhone 7 Plus에서 복구 모드로 부팅하는 방법, 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 길게 누르기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 Lightning-USB 케이블을 사용하여 iPhone 7 Plus를 Mac 또는 PC에 연결하세요.
      • iPhone을 재설정해도 iCloud 잠금이 해제되지는 않습니다. iCloud 잠금이 설정되어 있다면 기기 설정 시 Apple ID 및/또는 암호를 입력해야 합니다.
      • 기기의 음량 낮추기 버튼과 기상/취침 버튼을 길게 누르세요.
      • 화면이 검게 변해도 두 버튼을 계속 누르고 있으세요.
      • 물리적 홈 버튼이 없기 때문에 이전 iPhone 모델과는 복구 모드 진입 과정이 다릅니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus에서 복구 모드로 부팅하는 방법, 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 계속 누르기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠시 후 Apple 로고가 나타나면, 화면이 다시 검게 변할 때까지 음량 낮추기 버튼과 기상/취침 버튼을 계속 누르세요.
      • 이 과정 중에 버튼에서 손을 떼면 휴대폰이 iOS로 부팅되므로 1단계부터 다시 시작해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus에서 복구 모드로 부팅하는 방법, 버튼에서 손을 떼고 iTunes 열기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 몇 초 더 지나면 iTunes에 연결 화면이 나타납니다. 화면이 나타나면 실수로 기기를 강제 재시작하지 않도록 음량 낮추기 버튼과 기상/취침 버튼에서 손을 떼세요.
      • Mac 또는 PC에서 iTunes를 열면 "업데이트나 복원이 필요한 iPhone에 문제가 있습니다."라는 오류 메시지가 표시됩니다.
      • IPSW 파일로 iPhone을 업데이트하는 경우, Shift 키를 누른 상태에서 업데이트 버튼을 클릭하세요. Apple에서 다운로드한 IPSW 파일을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
      • 이 기능은 Microsoft Store 버전의 iTunes에서는 제거되었습니다. Apple.com에서 제공하는 버전을 사용해야 합니다.
      • iPhone을 복원하면 앱, 음악, 사진, 동영상, 연락처를 포함한 모든 데이터가 영구적으로 삭제되니 주의하세요. 복원하기 전에 반드시 기기를 백업해 두세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 7 Plus에서 복구 모드로 부팅하는 방법, iOS로 다시 부팅하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus에서 복구 모드로 부팅하는 방법, iOS로 다시 부팅하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계는 기기를 업데이트하거나 복원하지 않을 경우 선택 사항입니다.
      • iOS로 다시 부팅하려면 화면이 꺼질 때까지 음량 낮추기 버튼과 기상/취침 버튼을 길게 누르세요.
      • Apple 로고가 보이면 두 버튼에서 손을 떼세요. iPhone이 iOS로 부팅됩니다.
      • 이제 iPhone을 iTunes와 동기화하거나 Lightning-USB 케이블을 분리하고 일상을 계속 이어갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 64명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tecwizard
회원 가입일: 09/24/17
2,495 평판
안내서 2개를 작성함
10가이드 댓글
Have been locked out of my Apple ID
hillibilly8 - 답글 공유
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Tecwizard - 답글 공유
Hi, i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
Jumar - 답글 공유
I have same problem i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
fa j - 답글 공유
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
Raghavendra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 77
지난 30일: 366
전체 시간: 276,579
