이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
2.6mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove three Phillips screws securing the antenna component:
Two 1.3 mm screws
One 1.2 mm screw
Remove the 1.3 mm Phillips screw securing the antenna component to the top edge of the rear case.
Tilt the antenna component up towards the top of the phone.
Slide the screw boss down and out of its recess.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press firmly to eject the tray.
Use an iFixit opening tool or a fingernail to disconnect the dual camera cable connectors by prying them straight up from their sockets.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
One 1.6 mm Phillips screw
One 2.2 mm standoff screw
Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the upper cable bracket.
Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the grounding clip at the top left edge of the logic board.
Remove the 1.3 mm Phillips screw securing the antenna flex cable to the top edge of the iPhone's rear case.
Remove the remaining Phillips screw from the antenna flex cable.
Use a fingernail or the sharp end of an iFixit opening tool to pry up and disconnect the antenna flex cable connector from the logic board.
Slide the flat edge of a spudger underneath the antenna flex cable to separate the adhesive holding it in place.
Tilt the antenna flex cable up toward the top of the iPhone.
Remove the antenna flex cable.
Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the two coaxial cable connectors from the logic board.
Disconnect the two remaining ribbon cables from the logic board:
Disconnect the upper cable connector by prying from the top
Disconnect the Lightning port connector by prying along the outer edge
이 단계에 사용된 도구:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99-
Remove the seven screws securing the logic board:
One 1.3 mm Phillips screw
Two 2.1 mm standoff screws
One 2.0 mm standoff screw with a large head
One 2.0 mm standoff screw with a small head
Two 2.2 mm standoff screws
Use the point of a spudger to push the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
Use the point of a spudger to carefully de-route the two coaxial cables from the small metal clip holding them to the logic board.
Lift the logic board from the bottom edges and slide it toward the bottom of the iPhone to remove it.
다른 102명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 20개
Can we use iphone 7+ 32gb board to a iphone 7+ 128 GB
You can purchase motherboard from this website.
It's really tough to install Board component but this guideline really helpful..
