주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 7 Plus Pentalobe/펜타로브/별나사 교체
필요한 것
  1. iPhone 7 Plus Pentalobe/펜타로브/별나사 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,469 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 4개
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - 답글
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
Harry Rowse -
I not recall seeing one. If there is one I would expect it to be part of the casing.
Talon - 답글
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
Mark Perick Quemado - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 17
30일 전: 89
전체 시간: 19,962
