주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체
필요한 것
  1. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 하세요.
  3. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 붙이세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 틈 사이로 spudger/스퍼저를 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는 것이 어려우면 spudger/스퍼저를 넣을 수 있는 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요
    • 흡입 컵을 위로 당기면서 스크린과 후면 케이스 사이의 틈을 넓히기 위해 spudger/스퍼저를 비틀어주세요.
  5. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 왼쪽 하단 가장자리의 전면 패널과 후면 케이스 사이로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 고정하는 접착제를 떼세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리를 후면 케이스에서 비집지 마세요. 디스플레이를 고정하는 플라스틱 클립이 손상될 수 있습니다.
  6. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 왼편에서 오른편으로 움직여 하단 모서리에 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  7. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 위로 당겨 디스플레이를 들어 올려 iPhone을 여세요.
    • 디스플레이를 10º 이상 올리지 마세요. 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 리본 케이블이 기기의 오른편 가장자리에 위치하고 있습니다.
  8. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  9. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
  10. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단 모서리에서 디스플레이 어셈블리를 약간 당겨서 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 1/1
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.6mm 나사 한 개
  12. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 하단 디스플레이 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  13. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  14. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리: 14 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝부분 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
  15. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 15 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 삼-점 Y000 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 1.0mm 나사 두 개
    • 브래킷을 분리하세요.
  16. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
    • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
  17. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 17 단계, 이미지 1/1
  18. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 기압 벤트: 18 단계, 이미지 1/1
    • 기압 벤트를 후면 케이스에 고정하는 다음 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.1mm 나사 한 개
  19. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 기압 벤트를 Taptic Engine/탭틱 엔진 방향으로 조심히 밀어 기압 벤트를 iPhone 하단 가장자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  20. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 20 단계, 이미지 1/1
    • 벤트를 분리하세요.
  21. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 분리하세요.
  22. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 22 단계, 이미지 1/1
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 후면 케이스에 고정하는 1.5mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
  23. iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 23 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
49,633 평판
안내서 31개 작성하였습니다
댓글 3개
is there a replacement taptic engine available to purchase?
Jody Tamplen - 답글
Did you end up finding one anywhere?
Matthew Lafond -
you can purchase a taptic engine on the ifixit store :-)
I Malloy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 11
7일 전: 68
30일 전: 316
전체 시간: 42,121
