이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Taptic Engine/탭틱 엔진은 iPhone의 진동 및 촉감 피드백 기능을 생성합니다. 이 안내서를 따라서 iPhone 7 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리 및/또는 교체하세요.
이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하도록 지시하는데 이는 디스플레이 케이블이 손상되는 것을 방지하기 위함입니다. 디스플레이 케이블에 무리를 가하지 않고 자신있게 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리할 수 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너뛰어도 됩니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
2.6mm 나사 한 개
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
is there a replacement taptic engine available to purchase?
Did you end up finding one anywhere?
