이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
2.6mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the upper coaxial cable connector from the logic board.
Carefully de-route the coaxial cable you just disconnected from the small metal clip holding it to the logic board.
Use tweezers or the point of your spudger to pry both coaxial cables out of the metal clip holding them on the side of the speaker.
Remove the five Phillips screws securing the speaker:
Three 1.3 mm screws
One 2.3 mm screw
One 3.3 mm screw
Warm the lower speaker area where the antenna is adhered with an iOpener, hair dryer, or heat gun, until it's slightly too hot to touch.
Slide an opening pick between the antenna and the speaker on the right side, and carefully separate the adhesive underneath.
Rotate the speaker and re-insert your opening pick on the opposite side.
Separate any remaining adhesive securing the antenna.
If necessary, re-heat the adhesive until it separates easily.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
