주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리, 후면 케이스 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리, 후면 케이스 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 무딘 팁 핀셋을 사용하여 배터리 하단 가장자리의 접착 스트립 중 하나를 벗기세요.
  2. iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 무딘 팁 핀셋을 사용하여 배터리 하단 가장자리의 다른 접착 스트립을 벗기세요.
  3. iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 과정에서 접착 스트립을 평평하고 주름이 생기지 않도록 하세요; 꼬이거나 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아당겨지는 대신 서로 달라 붙어 파손됩니다.
    • 배터리 접착 탭 한 개를 천천히 배터리에서 iPhone 아래쪽으로 잡아당겨 주세요.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠져나올 때까지 스트립을 일정한 힘으로 당겨 주세요. 최상의 결과를 위해 60º 이하로 스트립을 당기세요.
    • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 계속 잡아당기며 배터리에 가깝게 다시 잡고 당기세요.
  4. iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 스트립은 이전 단계를 반복하세요.
    • 두 번째 스트립을 제거할 때 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 배터리가 케이스에서 분리될 때 배터리가 날아갈 수 있습니다.
    • 접착 스트립 두 개를 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
    • 그렇지 않다면, 배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
  5. iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착 스트립 두 개를 모두 성공적으로 제거한 경우 다음 단계로 진행하세요. 그렇지 않으면 후면 케이스에서 배터리를 비집어 올려야합니다.
    • iOpener를 준비하여 후면 케이스 뒷면, 배터리 바로 위에 대세요. 대안으로, 히트 건 또는 헤어 드라이기를 사용하여 열을 가할 수 있습니다.
    • 약 일분 후, iOpener를 떼고, 전화기를 뒤집은 다음 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 뒷면에 남아있는 접착제를 떼세요.
    • 배터리는 구부리지 마십시오. 배터리를 손상하면 위험한 화학 물질이 방출되어 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 배터리 상단 1/3은 비집지 마세요. 볼륨 버튼 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
  6. iPhone 7 후면 케이스 배터리 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 배터리를 설치할 때, 이 안내서를 참조하여 배터리 접착 스트립을 교체하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
50,423 평판
안내서 31개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 7
전체 시간: 507
