소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 7 음량 버튼 커버를 분리 또는 교체하세요. 이 안내서는 물리적인 버튼에 적용하며 밑에 있는 전자 스위치는 해당하지 않습니다.
음량 조절 케이블을 교체해야하는 경우 이 안내서를 따르세요.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 다음 길이의 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
2.4mm 나사 한 개
SIM 카드 추출 도구 또는 종이클립을 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
iPhone에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 빼세요.
iOpener를 준비하여 후면 케이스 뒷면, 배터리 바로 위에 대세요. 대안으로, 히트 건 또는 헤어 드라이기를 사용하여 열을 가할 수 있습니다.
약 일분 후, iOpener를 떼고, 전화기를 뒤집은 다음 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 뒷면에 남아있는 접착제를 떼세요.
다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요.
전원 버튼을 고정하는 1.9mm 나사 두 개.
음량 버튼을 고정하는 2.3mm 나사 세 개.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
