주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, Pentalobe/펜타로브/별 나사 분리: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  4. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 가열하기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 다음 세 단계는 흡입 컵을 사용하여 스크린을 분리하는 방법을 보여줍니다.
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
  6. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리하기: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리하기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
  7. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  8. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 갈라주세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 가까이에서 멈추세요.
    • 디스플레이의 상단 가장자리를 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요, 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 파손될 수 있습니다.
  9. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 스크린 정보: 9 단계, 이미지 1/1
    • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
  10. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 오른편 가장자리에 픽을 다시 넣고 가장자리를 따라 오른편 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  11. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 조심히 위로 당겨 디스플레이 아래쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블에 압력이 가거나 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  12. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 떼세요.
  13. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 어셈블리를 약간 아래로 밀어서 (휴대폰 상단 가장자리에서 멀리) 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
  14. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  15. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.3mm 나사 두 개
    • 2.8mm 나사 두 개
    • 이 안내서를 사용하는 동안 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 재조립할 때 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요. 잘못된 위치에 나사를 설치하면 영구적 손상을 입힐 수 있습니다.
    • 브래킷을 제거하세요.
  16. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  17. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  18. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 두 번째 하단 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  19. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 브래킷을 분리하세요.
  20. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
  21. iPhone 8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 21 단계, 이미지 1/1
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,194 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 5개
Any suggestions for cleaning/clearing the old adhesive from the phone and the best way to install the new adhesive without getting it tangled up on itself or any other phone parts??? Thx!
Thomas Daniel - 답글
@a340mech Detailed instructions for the adhesive are linked in the final step.
Jeff Suovanen -
Actually, about five minutes after I posted, I found the link. Thanks!
Thomas Daniel - 답글
I used a bit of Acetone on a Q-tip to clean off the glue from the metal parts, making sure that it doesn’t touch anything plastic. Instead of the adhesive that is supplied, I installed a strip of one-sided electrical tape. I can only think of one reason for the tape in the first place and it is to keep the battery from flopping around. I figured that a strip of one-sided electrical tape would be just as good at taking up any space between the battery and the back of the display and it would have the benefit of not having to be removed next time ‘round and it would make it easier to remove the battery as well. The battery doesn’t flop around and everything works just as before. I’ve done about four of these now on iPhone 6’s and 8’s
Thomas Daniel - 답글
Thanks for all of the replies
Thomas Daniel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 7,949
