소개
이 안내서를 따라서 iPhone 8 전면 카메라 및 센서 케이블을 교체하세요. 이 어셈블리는 마이크, 전면 카메라, 근접 센서 및 주변 광 센서를 포함하고 있습니다.
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
Hello,
What temperature is suitable for removing the front display ? I bought i-Fixit ProTech which is not include the heating "roller" . Thanks for help
Jiří Sítko - 답글
흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
Even with using high heat from a blow dryer, I had to put the suction cup over the home button or the bottom edge wouldn’t lift at all. That waterproof adhesive is incredibly strong.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
Just completed a smashed screen replacement, this is probably the most time consuming part. Used packing tape to cover the screen to help create a suction surface (had to replace it a couple times because it pulls away after a purple good pulls ) Used consistent heat for about 5 minutes, then stuck a pick in the tiniest opening… and pry pry pry!
Brian Gill - 답글
책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
1.3mm 나사 두 개
2.8mm 나사 두 개
브래킷을 제거하세요.
Not Y000 this time haha
It is not ideal, but possible for these screws.
using the repair kit i purchased with my screen replacement, i am currently having issues removing these screws with the PH000. please help
Mark Ordaz - 답글
I was too, thankfully I had another set that contained the PH00 bit, that worked great for me.
Ok. My screw is stuck. How do I remove it? Philips head is stripped.
Solved it myself. Firm pressure did the trick.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
Make sure you pry the battery connector off from the right hand side as shown in the picture. Theres a delicate component on the logicboard near the battery connector called a Mosfet which is linked to the battery charging software. If you knock it off accidently you’ll loose battery charging and the phone will boot loop and youll need to have it re-soldered back on.
전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
브래킷을 분리하세요.
If you are replacing the adhesive liner, the remaining release liner strips will interfere with the two outer screws. I had to cut a working section out of the liner at each location and move it aside with the spudger.
This part is throwing me for a loop. Having difficulty finding the read head for these screws. Is it the same size as the two small 1.3mm screws in step 12?
ended up getting it with the PH000, I must of just been rushing it.
My bracket looks different and none of the screw heads I have fits.
These screws did not stick to the magnetic screwdriver. Extremely difficult to get them back in place - but with some patience i succeeded :)
디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
Hi ifixit, if you find my method dangerous, please remove it.
After Step 17, I skipped Step 18 to Step 28.
At Step 29, I lifted up the four adhesive black pull-tabs to expose the white adhesive side. Next, I use hot air gun and blow on the back cover of the iphone for about a minute (maybe a hairdryer will work too) .
Warning: Don't overheat the iPhone, or you may accidentally ignite the battery.
I think the temperature was around 60 DegC.
Extreme Caution: Do Not overheat. I use my hand to gauge the hotness. Careful not to burn yourself or the board.
I was able to pull out all the white adhesive tapes easily as the adhesive soften.
DO NOT TRY this method if you are a novice or inexperience! I am not responsible if you hurt yourself or damage your iphone!
Hey John! I’m glad the repair worked out for you!
From our research, applying heat does soften the adhesive strips, but it also causes them to lose structural integrity and break more easily. That’s why we normally suggest using heat after the strips are already broken. Removing the Taptic Engine definitely takes a few extra steps, but we feel that it gives fixers the best chance of pulling out the adhesive strips intact.
이어피스 스피커를 분리하세요.
The metal faceplate that you can see in the image on my speaker has been scratched an scored from a previous repair by someone else. Could this affect the speaker in any way?
Hi Kyle,
The metal shield should have no effect on the speaker. Granted, it may hint that damage was done around the area, which may have damaged the speaker module.
iOpener를 가열하여 디스플레이 상단 가장자리에 적용하여 전면 카메라 및 센서 어셈블리를 제자리에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 iPhone 8 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
true tone will stop working with a non-native front camera!
How can fix it?? Icopy??
Kyle -
La guida è perfetta così come il ricambio. Il mio iPhone aveva il sensore di prossimità guasto. In 30’ è tornato come nuovo! Grazie!
just how long are those screws- i turn and turn and turn and the lift off is soooo slight, seemingly insignificant…
An. Jahnke - 답글
