주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체
단지 전제 조건
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
필요한 것
  1. iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝 또는 손톱을 사용하여 큼직한 하단 디스플레이 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  2. iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 이전 단계에서 분리한 커넥터 바로 뒤에 있는 두 번째 하단 디스플레이 케이블 커넥터를 분리하세요.
  3. iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 트라이-포인트/3 점 Y000 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.0mm 나사 한 개
    • 1.2mm 나사 한 개
  4. iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 덮고있는 브래킷을 분리하세요.
  5. iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
  6. iPhone 8 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/1
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
409,626 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
141 회원들
안내서 17,637개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 14
전체 시간: 4,283
