이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Taptic Engine은 iPhone의 진동 및 촉감 피드백 기능을 생성합니다. 이 안내서를 따라서 iPhone 8 Plus Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리 및/또는 교체하세요.
이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하도록 지시하는데 이는 더 쉬운 휴대폰 작업과 작업 중 실수로 디스플레이 케이블이 손상되는 것을 방지하기 위함입니다. 디스플레이 케이블을 떼지 않고 Taptic Engine/탭틱 엔진을 자신있게 분리할 수 있다면 디스플레이 케이블 분리 단계를 건너뛰어도 됩니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
안티클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 (JIS) 나사 네 개를 풀어주세요:
1.3mm 나사 두 개
1.4mm 나사 한 개
2.7mm 나사 한 개
Taptic Engine 옆 L-자형 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.3mm Y000 나사 한 개
2.6mm Phillips/십자 나사 한 개
3.5mm Phillips/십자 나사 한 개
Taptic Engine을 고정하는 나사 세 개를 분리하세요:
1.5mm Phillips/십자 나사 두 개
2.4mm 스탠드오프 나사 한 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 자사의 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
71%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
After that , printfinger will work ?
iPhone had back glass crack and vibration feedback from the haptic engine and thought “dang, engine must be messed up from being dropped and cracked”. Well looking online and seeing common issues with “screws being lose”, I figured… Let us tackle this fix. 10 minutes later, screen is removed carefully and professionally and 2 screws were sliding around in the phone with 2 more barley holding the engine. Screwed in. Phone haptic is feeling good as new :D
Is it true that you cannot replace the engine? It have heard it will not work without some kind of data transfer? I broke the flex during a repair and need an answer!
