주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 8 Speaker Replacement
필요한 것
  1. iPhone 8 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Sim card tray removal. This step is necessary as seen in Step 7.
    • Let the battery drain below 25% and power off the device before starting the repair.
  2. iPhone 8 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 8 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two bottom screws using the P2 bit in the Pro Tech Tool Kit.
  3. iPhone 8 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 8 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 8 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the Jimmy into the right side of the phone. Putting the Jimmy in the middle could crack the glass and/or break the home button. Also, don't put the Jimmy into the left side because you could break the home button cable. Use a small box to prop up the display as shown in picture 3.
  4. iPhone 8 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 8 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 8 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before we disconnect the display, we need to unplug the battery connector. If you don't unplug the battery first, you could damage the back light on the screen.
  5. iPhone 8 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 8 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now to remove the display. There are 3 more screws that we need to remove, then we can disconnect the 3 cables.
    • Remove the display from the housing.
  6. iPhone 8 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now we need to remove this bracket. The screw next to the Taptic Engine is a Y000.
  7. iPhone 8 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 8 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the marked flex cables, then push the sim pin ejector into the frame. Now remove the 3 screws holding the speaker in place. Lift the speaker up and remove it as shown in picture 2.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
CubicBuilder9
회원 가입일: 11/03/24
487 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 129
전체 시간: 2,537
