이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 8 Wi-Fi diversity/다이버시티 안테나 및 커넥터 플렉스를 교체하세요. 이는 연결 문제를 해결할 수도 있습니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
1.3mm 나사 두 개
2.8mm 나사 두 개
브래킷을 제거하세요.
Taptic Engine 옆 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.3mm Y000 나사 한 개
2.7mm Phillips/십자 나사 한 개
2.9mm Phillips/십자 나사 한 개
기기를 다시 조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 디스플레이를 재설치하기 전에 디스플레이 접착제를 다시 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 iPhone 8 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Hello, The power of my iphone 8 plus other products is lower than the mains and wifi. When I dismantle the product in question, there is no change. Which product should change. The reason is that when I hold the top part of the phone the wifi and mains power is falling more and more.
the two Phillips screws securing the bracket above the Taptic Engine won’t come out what do I do?
Hi Donnell,
Are the screws stripped or stuck? If they’re stripped, you can try some tips here.
I’ve tested all networks on a phone without this antenna and it seems to work just fine.
What does the absence of this part actually entail?
The diversity antenna is basically an additional antenna which helps improve the Wi-Fi reliability and quality. Wireless functions should work without it, but this additional antenna can help in congested urban environments.
