소개
이 안내서를 사용하여 직사각형 모양의 iPhone 배터리에 교체용 배터리 접착 스트립을 올바르게 부착하세요. 아래의 목록에서 작업하려는 기기가 호환되는지 확인하세요.
교체용 배터리에 접착 스트립이 사전 부착되어있지 않거나 기존 배터리를 재사용하는 경우, 이 스트립을 교체해야 합니다. 스트립은 올바르게 부착되지 않으면 쉽게 손상되므로, 이 안내서를 처음 사용한다면 여분의 접착 스트립을 준비해주세요.
이 접착 스트립은 무선 충전 코일이 있기 때문에 이전 세대 iPhone의 접착 스트립과 다릅니다. 코일은 배터리 바로 아래에 있으며, 코일 손상을 방지하기 위해 코일의 윤곽을 따라 위치한 4개의 접착 스트립으로 고정되어 있습니다.
시작하기 전, 아래에 링크된 것과 같은 안내서를 참고하여 배터리를 분리했어야 합니다:
- iPhone 8 배터리 교체
- iPhone 8 Plus 배터리 교체
- iPhone XR 배터리 교체
- iPhone SE 2020 배터리 교체
- iPhone 11 배터리 교체
- iPhone 12 배터리 교체
- iPhone 12 Mini 배터리 교체
- iPhone 12 Pro 배터리 교체
- iPhone 13 배터리 교체
- iPhone 13 Mini 배터리 교체
- iPhone 14 배터리 교체
- iPhone 14 Plus 배터리 교체
다른 iPhone 모델에서 접착 스트립을 교체해야 하는 경우, 다음 안내서 중 하나를 사용하세요:
필요한 것
새 배터리에 접착 스트립이 이미 부착되어 있다면, 8단계로 건너뛰세요.
아니면, 새 접착 스트립 세트에서 큰 파란색 플라스틱 라이너를 벗겨내고 버리세요.
iPhone을 재조립하려면, 배터리를 분리하는 데 사용한 안내서로 돌아가 나머지 단계를 역순으로 따르세요.
- iPhone 8 배터리 교체
- iPhone XR 배터리 교체
- iPhone 11 배터리 교체
- iPhone 12 배터리 교체
- iPhone 13 배터리 교체
- iPhone 14 배터리 교체
오래된 배터리를 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가는 것을 잊지 마세요.
- iPhone 8 배터리 교체
- iPhone XR 배터리 교체
- iPhone 11 배터리 교체
- iPhone 12 배터리 교체
- iPhone 13 배터리 교체
- iPhone 14 배터리 교체
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - 답글
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
