주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone Air 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. iPhone Air Chip ID, Main Board - Outer Side: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone Air Chip ID, Main Board - Outer Side: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Kioxia K8A7RJ5126 ? 256 GB NAND flash memory
    • NXP Semiconductors CBTL1701B0 USB Type-C port controller
    • Apple APL1064/338S01279 power management
    • Texas Instruments CP3200C1H3 battery charger
    • Apple/Cirrus Logic 338S00967 audio codec
    • Apple/Cirrus Logic 338S01148 audio amplifier
    • Broadcom BCM59367A1IUBG wireless charging controller
  2. iPhone Air Chip ID: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Qorvo QM81026H envelope tracker
  3. iPhone Air Chip ID, Main Board - Outer Side - Connectivity: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apple APL1114/337S01030 5G modem
    • Apple APL1088/338S01150 RF transceiver
    • Skyworks SKY58452-14 front-end module
    • Broadcom AFEM-8254 front-end module
    • Broadcom AFEM-8255 front-end module
    • Broadcom AFEM-8277 front-end module
    • Skyworks SKY53921-16 front-end module
  4. iPhone Air Chip ID, Main Board - Outer Side - Sensors: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Bosch Sensortec accelerometer & gyroscope
  5. iPhone Air Chip ID, Main Board - Inner Side: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone Air Chip ID, Main Board - Inner Side: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apple APL1V12/339S01839 hexa-core applications processor w/ GPU & Neural Engine layered under a Samsung K3KLMLM0FM-HGGV 12 GB LPDDR5X SDRAM
    • Texas Instruments TPS65658A0 display power supply
    • Analog Devices MAX11390A analog to digital converter
    • Analog Devices MAX20348P DC-DC converter
    • Possibly Texas Instruments CP5100A0 camera flash controller
  6. iPhone Air Chip ID, Main Board - Inner Side - Connectivity: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • USI ? 339M00400 WiFi 7, Bluetooth 6, and Thread Module (contains Apple N1)
  7. iPhone Air Chip ID, NFC Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone Air Chip ID, NFC Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • STMicroelectronics STPMIA3A power management
    • Likely STMicroelectronics STB605A11 power management
    • Apple 338S00616 DC-DC converter
  8. iPhone Air Chip ID, NFC Board - Connectivity: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • NXP Semiconductors SN300 NFC controller w/ eSIM & secure element
    • Possibly NXP Semiconductors NFC controller
  9. iPhone Air Chip ID, UWB Board - Connectivity: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone Air Chip ID, UWB Board - Connectivity: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • USI ? 339M00384 UWB Module (contains Apple U2)
3가이드 댓글
What about the thing above the A19? You didn't mentioned it.
boris_dg - 답글
Probably because it is not that interesting. It's a shield which covers the main power supply.
Jason Morganson -
Do you have iphone17 pro tear down chip informatopn?
Pin-Jun Lin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 73
지난 7일: 665
지난 30일: 2,583
전체 시간: 9,159
