소개
Second Edition? Smallish Edition? Stimulus Edition?/두 번째? 작은? 자극 버전? 현재로서는 "SE"가 무슨 뜻인지 잘 모르겠지만, 약간의 미스터리가 없다면 iPhone 분해가 아니죠. 그리고 이 2020 iPhone SE는 확실히 $400 상당의 수수께끼 스마트폰입니다—외형은 반가운 구형이며 내부는 상당히 현대적입니다. 운 좋게도 돈은 우리가 이미 지불했으니 공짜로 따라오세요. Apple의... 최신... iPhone을 분해합시다.
더 많은 공짜 자료를 원하세요? 자사의 iPhone SE 분해 배경 화면을 살펴보세요.
더 많은 분해가 필요하세요? 당연히 그러시겠죠! 자사의 Instagram, Twitter 및 Facebook을 팔로우해서 분해도와 기술 뉴스를 귀하의 친구들 보다 먼저 받으세요. iFixit의 뉴스레터를 구독하세요.
필요한 것
인기있는 저렴한 iPhone의 속편이 드디어 출시되었습니다. "부품통" 휴대폰이라고 불리는데 우리는 그것이 사실이길 바랍니다. 사양을 보면 맞는것 같습니다:
3-세대 Neural Engine을 장착한 A13 Bionic SoC—iPhone 11/Pro/Max에서 추출
1334×750 해상도 (326ppi), True Tone 및 고색 재현 (P3)을 지원하는 4.7” Retina HD 디스플레이—iPhone 8에서 확인
ƒ/1.8 12MP 광각 후면 카메라 및 ƒ/2.2 7MP 전면 카메라—iPhone 8 또는 XR에서 빌림
2x2 MIMO 기가비트-급 LTE 및 2x2 MIMO 802.11ax Wi‑Fi 6 + Bluetooth 5.0 + NFC—iPhone 11에서 확인
2-세대 Touch ID 홈 버튼—iPhone 8에서 귀환
IP67 방수 방진 등급—어느 iPhone에서도 특별하게 여기지 않지만 이 가격대에 포함한 예상외의 멋진 기능.
분해를 시작하기 전에, 우리가 샅샅이 조사할 것을 기대해도 좋습니다. (다행히도 이번 분해 비용은 $700씩 들지는 않습니다.)
잠시 후 분해 테이블로 넘어가겠지만, 먼저 영리한 친구 Creative Electron의 도움을 받아 SE X-ray 사진을 이전 버전들과 함께 올립니다, 원래 SE (좌) 및 iPhone 8 (중간).
만약 iPhone 8과 다른 큰 내부 차이점을 발견한다면 귀하는 우리보다 뛰어난 시력을 갖고 계십니다. 아주 미묘한 안테나 재조절 및 로직 보드 주변의 옮겨진 칩 몇 개를 제외하면 Apple이 무엇을 했는지 아직은 알 수 없습니다.
Is the antenna in a different spot? Is it where the logo is? The reason I ask, is I just got the new SE phone, but the new SE case doesn’t show the logo, as it just matches the 8 location, so I’m worried the antenna is blocked by the new cover.
Hi Mike!
Unless your case is metallic, you don’t need to worry! There are no antennas near the center of the back cover—that’s where the wireless charging coil resides.
테스트 결과, Taptic Engine과 메인 스피커는 8과 SE 사이에서 교환이 가능합니다!
배터리로 넘어 가서, 용량은 iPhone 8의 6.96Wh와 동일합니다. 이는 원래 SE의 6.21Wh보다 약간 늘었지만 (더 큰) iPhone 11의 11.91Wh보다 훨씬 낮습니다.
Apple은 iPhone 11 Pro 시리즈에서 3D Touch를 폐기하면서 디스플레이는 조금 더 얇게, 배터리는 조금 더 두껍게 하였습니다. 새로운 SE는 3D Touch가 없으나 배터리 크기는 동일합니다. 무엇을 위한 희생일까요?
답변: 아마도 돈을 절약하는 착한 $399 가격대에 도달하기 위해서입니다.
다른 답변: Apple은 우리가 3D Touch를 사용한 것을 잊기 원합니다. 우리는 기억합니다.
안타깝게도, 배터리 크기와 용량은 같지만 커넥터가 바뀌었습니다—이 뜻은 여기 있는 다른 여러 부품들과 달리 모델간에 배터리를 교체하지 못합니다.
The connector mis-match issue is likely something that the aftermarket parts manufacturers will fix in the coming months/years. The fix should be fairly straightforward if all else is the same.
iOS 13 doesn’t use 3D Touch anymore, even on older phones that still have the hardware. Why still include it in a phone that only runs iOS 13?
메인 카메라를 뺍니다. 이 카메라는 어디서 왔을까요? 소문에 의하면 절반은 iPhone 8, 다른 절반은 XR, 세 번째 절반은 다른 것이라고 말합니다. 절반들이 너무 많네요, 옛날식으로 줄을 세워 정리해 봅시다.
좌: iPhone SE. 중간: iPhone 8. 우: iPhone XR.
한 가지 확실한 것은, SE 이미지 센서는 XR보다 물리적으로 작습니다. 아마도 A13 이미지 처리 혜택을 받는 iPhone 8 센서인 듯합니다.
후기: 테스트 결과 iPhone 8 카메라는 SE에서 잘 작동하며 반대로도 잘 작동합니다.
The specs really should be compared apples to apples (pun intended). If there is any advantage in the iPhone SE to the iPhone 8, or vice versa, it gives DIYers a reason to upgrade specs in a device to keep it running with the latest technology. Even if there’s no practical spec increase to be had it may be worth it just for the sake of efficiencies that Apple developed in the iPhone SE hardware release.
이 단계에 사용된 도구:Pro Tech Toolkit$74.95
만약 고립된 상황에서 휴대폰을 고쳐야 하며 한 가지 물건만 가져갈 수 있다면 어떤 물건을 가지고 가겠습니까?
만약 "Pro Tech Toolkit"이라고 대답했다면 6피트 떨어진 거리에서 하이 파이브를 받을 자격이 있습니다.
때로는 iPhone을 분해할 때 작은 보드 한 개를 발견합니다. 이것찾습니다.가 생깁니다. 이것 처럼 말이죠!
취소—보드 두개. 엄청 빠른 A13 칩은 SE에 있지만 누군가 실수로 칩을 거꾸로 놓은것 처럼 보입니다… 이 보드에서 다른 어떤 것을 발견할지 어디 한번 봅시다.
그 3D Touch-가 없는 디스플레이로 돌아가서–작지만 측정 가능한 두께 차이가 있을 것으로 예상했지만, 그렇게 보이지 않습니다. iPhone 8(좌) 디스플레이는 SE(우)와 거의 동일하게 보입니다. 비밀리에 이들이 동일할까요?
잠깐! 보통 우리는 3D Touch 스크린 후면에서 병렬 플레이트 커패시터를 작동하는 칩을 발견합니다 (6S 분해참조). iPhone SE (이 사진 오른편) 디스플레이에는 해당 칩이 보이지 않으며 칩이 있어야 할 자리만 있습니다.
그리고 이것은 커패시터 층? 우리는 확인하기 위해서 디스플레이 부품을 뜯기 시작합니다...
확인결과 3D Touch가 아닙니다.
긍정적으로 보면, 하드웨어의 차이를 고려할 때 두 디스플레이가 기능적으로 호환하는 것이 놀랍습니다—8 디스플레이는 SE에서 사용할 수 있으며 반대로도 사용할 수 있습니다
Again a reference back to the merits of “upgrade” for the sake of efficiencies. If the iPhone SE has a better processor, and the parts are redesigned for 2020 but work the same with the iPhone 8 models, it stands to reason that inputting the older components in the newer device will result in some reduction on processing intensity and thereby battery life gains.
As processing power per consumed energy unit increases with nearly every generation, I think it is more likely to see longer battery life on the SE while performing the same tasks while running the same iOS.
Flo -
A little surprised the displays are interchangeable, but not too much. Out of desperation we once put an iPhone 7 display on an iPhone 8 (may have been a plus model, can’t remember) and it actually worked just fine, minus the brackets mounting the assembly into the body of the phone being different.
But if you put iphone 8 screen on the SE, does haptic touch work?
n.plarsson - 답글
2017년의 좋은 시절로 돌아가서 좋았습니다. 이 휴대폰이 불러 일으키는 향수는 매우 높습니다!
iPhone 8과 호환하는 전체 부품 목록은 자사의 부품 테스트 블로그 게시물을 확인하세요.
우리는 Apple이 이 휴대폰을 이전 모델의 부품들을 이용한 프랑켄슈타인급으로 만들어서 매우 기쁩니다. 교체 부품들은 보다 쉽게 구할 수 있으며—기존 제조 라인의 재사용은 전체 폐기물을 줄입니다.
Apple은 최신 A13 Bionic 칩을 SE에 장착할 필요는 없습니다—하지만 장착했기 때문에 이 휴대폰을 앞으로 오랫동안 사용할 것이라고 보장합니다.
우리가 주문한 여분의 iPhone을 보내겠습니다, 우리가 분해한 것 말고... 아마도.
It’s cool to see that parts are backwards (and in some cases forward) compatible, but we really need a more thorough run through the paces of the key features the define the iPhone SE from the iPhone 5S of yesterday. Technical deep dives into the Touch ID hardware, the parts’ demand on the A13 vs the older processor, etc. would be cool to look at.
- 가장 일반적으로 교체하는 부품 두 가지는 (디스플레이와 배터리) 적절한 지식과 도구를 사용하여 간단하게 접근할 수 있습니다.
- iPhone 8과 상호 호환하는 많은 부품을 포함, 대부분의 부품은 모듈식이며 개별로 교체할 수 있습니다.
- IP67 씰은 수리를 복잡하게 하지만 액체 손상 수리의 필요성을 줄입니다.
- 전체적인 구조는 수리가 쉽지만 여러 수리는 최대 4 가지 유형의 다른 드라이버들이 필요합니다.
- 깨지기 쉬운 후면 유리 교체는 비현실적입니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
82%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 34개
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Have you done it?
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
How works now home button? There is no 3D Touch layer, and also no hardware switch on it.
It works the same as the iPhone 8 and 7 home buttons. It is a separate component that controls the home button than 3D touch
3D Touch module is in the screen, while all the home button drivers are on the button or logic board
Great job! Still on a 6s, just don’t see a reason for me, personally, to upgrade to the SE.
just switched last month from a combo iphone 6s+/iphone SE first to iPhone 11/iPhone SE 2020 and can confirm that the new SE its a beast compared even to 6s+ which it’s somehow more powerful then the small 6s
you can see that cameras have diferent codes
I can’t think of any reason to change from our two original 32 GB SE’s. Bought new two years for $130 and they do everything we need.
The most important thing, for us, is that they allow us to make phone calls and text messages. Any pictures we take are fine for the purpose and if we want superb photos we use a camera.
Yes, we did think about upgrading but the thrill went away, especially when we found out the it was glass on both sides.
It’s a great little phone. My only complaint after having mine nearly a week is that it eats up the battery pretty quick, much faster than my 11 pro max. I’ve also noticed some wifi sensitivity issues, meaning where one phone can still get a decent signal at the fringe of the signal, my SE gave up trying until I moved closer.
As far as cost-cutting measures go, it's both interesting and strange that Apple kept the extra steel backplate riveted to the LCD that makes the screen more rigid for pressure sensing. You’d think Apple would manufacture the SE’s screen like the iPhone 6’s; with only a foil layer for the backlight. The iPhone 6S’s screen assembly was a fraction of a millimetre thicker than the 6’s, cutting the battery down from 1810 mAh to 1750 mAh.
Apple probably did the math and found that it was cheaper to leave the iPhone 8’s tooling as-is rather than redesigning to make the screen more like the iPhone 6. Raw material cost-wise though, surely two steel backplates costs more than one?
Cheaper to change just the cable instead of the frame design i guess. It is adhered to the back panel, rather than being a different metal piece, costing them less money to make. It is kind of funny seeing that it makes no difference other than having a metal back on the screen for pressure. But also remember that the XR and 11 have a metal back too, so it might be for heat dissipation (which is HEAVILY NEEDED. playing pubg for 10 minutes results in a hot a dim SE)
Rice got stuck in my charging port and i stuck and smushed all the way in the back how much will it be to get fixed or is there anyway to get that out by your self?
Can you put a SIM card tray from the 8 in the se?
Yes! The SIM trays are compatible.
I have the 1st gen SE (i love the size) but i bought the new 2020 SE but i havent started it up yet. My worry is in regards to the placement of the cellular antenna compared to one another and even compared to a 6s. I live in the woods and my 1st gen SE is the only phone in the house that gets LTE signal (in certain windows). I dont want to start the new one up and have my service auto switch just to have no signal. A family member has a 6s that gets no signal at all with same service provider ( only verizon out here) is what i have to compare to.
I had same situation; got (free) Samsung “signal amplifier” from Verizon, now great connection all over cabin with my (fine) new SE 2020.
How many screws are there on the entire iPhone?
I think the iPhone SE 2nd gen price dropped $100
If I accidentally broke my iphone SE 2020 display, can I replace it with an iphone 6 display ?
You should, definitely, factor the apple locks in battery, screen and camera. Have you tried to actually swap any of the parts and see how they work? If it’s anything like the iphone 12, this should be a 2 or 3 at most. Multitouch errors, brightness control tied to ambient light problems, unreliable touch rejection in phone calls, zoom and video not working in camera, error and warning messages after battery replacement, no battery percent remaining nor cycle count among other things. And that’s with official parts swapped from other phones.
Does the iPhone SE do all that stuff? If so, please, don’t be misleading. A lot of us actually trust iFixit.
No the only issues you will ha e is no ho.e button if you change it. No true tone if you change the display and no battery way to check the battery health if you change the battery.
Duck -
I want to replace the glass on the back of the SE 2020, has a guide been set up yet or is better to follow the iPhone 8?
I think it would be beneficial in a grande way to everyone if a tad bit more emphasis was to be spoken on the difference between the battery compatibility (or rather connect-ability), with the other iPhones containing parts with swapping capabilities. I live in Mexico City and now have ordered three different batteries which I’ve not had an easy time trying to connect to my SE 2020. It was mentioned in the taredown but just wanted to reiterate that it’s not possible to to use these batteries (which were mislabeled saying it would fit)…. Well they don’t i phone 11 connector or bust. Granted I bought them from a third party vendor who more than likely knew but just wanted money. Lesson learned after 4 failed attempts. Buy from these kind folks and you won’t have suffer the hair loss and bloody urine that I endured:……..
…..-not yet an affiliate of ifixit but would love to be. After all, Mexico is untapped and quite a strange country when speaking about Apple products in general.
kai2772 -
Independent shop repair of SE 2020 charging port. Now have overheat shutdowns all the time. Any ideas?
I wont to replace a damged sim card slot. Is it possible? The teardown dont show how to remove it frome the motherboard
